Helikasseti mehaanika kontroller
  • dB321
    • 04/2013
    • 155
    Esmalt postitatud vasaraonu poolt
    See: AVRTapeControl.lay6
    hex view näitab: "3Ŗ˙ AVRtape DIPū¯jF@ *ˇ@ Hū¯PČ5A6ąę `Ģ ..." jaaniiedasi
    Mis kuradi hex wiew sa üldse vahtisid, ma aru ei saa !
    lay6 on trükkplaadi projekt üldse !!
    Click image for larger version  Name:	image.png Views:	0 Size:	529,7 KB ID:	1133695
    viimati muutis kasutaja dB321; 17 March 2025, 20:51.
    • dB321
      • 04/2013
      • 155
      Kui Arduinol pannakse led pirne vilkuma ja põlema - viivitusega vilkuma ja põlema. ja lisatakse nupu vajutused kaa juurde, et pirn vilkuma ja põlema hakkaks.
      Mõtlesin et led pirni signaal oleks pirni asemel draiveriga solenoid - mis solenoidi plõksitab.
      tavaliselt on koodis pirni põlemise ja kustus millisekundi vahemikus - jookseb repeat'is . aga seal jookseb ainult üks taks - põlema ja kustu.
      aga kasseti mehhaanika puhul on neid taktisid juurde lisada vaja - millel saab iga High, Low takti pikkust ms'is muuta. led pirn : High=põleb, Low=kustus.
      nagu Vist saaks korraldada !
      või siis hullemat teed-pidi : ossiga lindistad selle solenoidi signaali üles, mis maki protsessorist tuleb - ja see ossi lindistatud fail Ardusse kirjutada. sest maki protsessorist tulev takt on kõige täpsem - kui ise hakata millisekunditega takte ja nende vahesid määrama.
      viimane varijant on signaali salvestamiseks analoog-heli puhul. kui arvuti helikaardi sisend on ühendatud maki protsessori solenoidi signaaliga. aga ikkagi kohutav peavalu, kuidas sa Selle signaali Ardusse kirjutad, nimodi et see fail ka selliselt toimiks.
      signaali lindistamine ossi või analog heli kujul ardusse kirjutamine on paras peavalu. mina sellest aru ei saa, kuidas sellist ardusse sisse lastud signaali koodisse kirjutatakse. veelgi hullem selle signaalile juurde kirjutada nupu vajutus ja taktide kestvus ja viivitus.
      kui solenoidi juhtimine KUNAGI saan tehtud - siis räägime edasi mehhaanika taimerist ja lülitustest.
