Mure JVC ressiiveriga
  • RamonK
    • 05/2018
    • 4
    Tere, olen selles valdkonnas üsna uustulnuk, seega otsustasin proovida leida abi siit.
    Sügisel sai soetatud kasutatud ressiiver JVC-RX 6042 koos Eltax Concept 700 paariga.
    Kõlarikaabliteks sai võetud korraliku vase paksusega elektrikaablid.
    Esimesed paar kuud tümpsutas korralikult ja ühel hetkel hakkas kaitset läbi lööma,
    peale mitmeid kaitsmeid sai ressiiver parandusse viidud, seal vahetati ühe lõppvõimu? transistorid ära ja mingi kanal vms vahetati ka kuidagi välja.
    Peale seda töötas jälle paar kuud kenasti ja hakkas uuesti kaitsmeid hävitama, siis sai selgeks tehtud, et läbi on jälle need 2 transistorit ja sai uued pandud,
    töötas mingisugune kuu ja nüüd uuesti lõi vaikselt mängides kaitsme läbi, pole veel kontrollinud kuigi arvatavasti sama viga.
    Mida siis nüüd teha tuleks? Kust viga otsida jne?
    Concept 700
    3 way bass refl ex
    250 watts
    500 watts
    40-20,000Hz
    92dB
    4-8 Ohm
    Vabandust halva kvaliteedi pärast, pildi sain netist, noolega on näidatud plaati millel need 2 transistorit läbi lähevad.
  • martk
    • 01/2013
    • 1834
    Vs: Mure JVC ressiiveriga
    Pole absoluutselt kursis selle ressiiveriga, kuid internet kirjutab miskist ülekoormus/overload hoiatusest. Kas sul oli hoiatus, kui tümpsutasid?
    I have a JVC RX-6042S receiver. When I put it in "DVD" mode and turn the volume up, I get a message of "Overload" and I have to turn it off. In this mode all of my speakers are working including the sub wfr. When I put it in "DVD Multi" mode and turn up the volume, it will play as loud as I want...
    Küsin, kuna pildilt paistev ringitatud moodul pole lõpptransside oma, lõpptransid peaks jahutusradiaatoril paiknema.
    • RamonK
      • 05/2018
      • 4
      Ei ole märganud overloadi kohta midagi kuid proovin uurida selle kohta,
      lõputransid ongi jahutusploki küljes, need plaadid mis reas ja see üks millele noolega näidatud, neil kõigil ongi need transid otstel paariti kõigil plaatidel.
      • RamonK
        • 05/2018
        • 4
        Lugesin netist välja, et transistorite ülekuumenemise põhjus võibki olla tingitud sellest kui ma
        alati madalad sagedused EQ-st põhja keeran ja bass boosterit ka kasutan. Googeldasin ressiiverite jahutuse kohta, müüakse spets “plaate” küll kus ventikad peal, sarnane laptopi jahutus alusega- sellest nüüd küsimus, kui ma ise sinna mõned hea efektiivsusega pc ventikad ritta panen, õhku välja? tõmbama, oleks sellest kasu ka? Äkki kellegil kogemusi jagada.
