Võimendit ja kõlareid ühendav relee
  • saformo
    • 03/2003
    • 1929
    On selline isend:
    Sony HCD-RG33 Compact Disk Deck Receiver - serial nr 5182803
    Relee, mis ühendab kõlareid võimuga, ei anna (mõnikord) head kontakti. Kui kruvikeerajaga otsad lühistan, siis mängib kohe OK. Muidu vaikib täielikult või mängib ainult üht kanalit, harva mängib mõlemat kanalit!
    Relee „Massuse“:
    5A 230VAC
    5A 30VDC
    Ucoil: 12DC
    Skeemi ei ole.
    Kas selle releega on ülekoormuse kaitse funktsioon ka seotud (kui väljundis lühis tekib, lükkab relee välja)?
    Tinutaks lühise peale ja asi korras?
    Liigse pisipildi võib ära kustutada, ei leia, kuidas seda kustutada.
    viimati muutis kasutaja saformo; 13 January 2018, 12:35. Põhjus: liigne pisipilt
  • Starfish
    • 08/2009
    • 2294
    Vs: K: Võimu ja kõlareid ühendav relee
    Skeem näitab et kaitsesüsteem on olemas.
    Asendust leida sellele releele ei tohiks raske olla.
    viimati muutis kasutaja Starfish; 13 January 2018, 15:16. Põhjus: +skeeem
    • saformo
      • 03/2003
      • 1929
      Siis tuleb lahti joota ja poodi minna, tänud!
      • Rebane12
        • 02/2013
        • 40
        Re: Vs: K: Võimu ja kõlareid ühendav relee
        Ära kohe poodi mine,see relee on lahtivõetav.Tuleb valmistada kaks konksu,millega saad külgedel asuvatest sälgu ülemisest servas tõmmata nati väljapoole,tõmbega ülesse ja kate lipsabki lahti!Hästi peenikese liivapaberiga kontaktid puhtaks ja relee on nagu uus! Katte tagasi pannes jälgi katte sees olevaid eraldusi kontaktide jaoks!
        • tiidu93
          • 02/2009
          • 1286
          Vs: Võimendit ja kõlareid ühendav relee
          Ma ei taha kuri olla aga...
          1600 postitust tehnikafoorumis ja selline teema-algatus + teise poolt soovitus et tee relee lahti ja puhasta kontaktid ära.
          Päriselt?
          Midagi on valesti
          • Starfish
            • 08/2009
            • 2294
            Esmalt postitatud tiidu93 poolt
            Seleta siis meile kõigile kuidas postituste arv on seotud kellegi oskuste ja teadmistega?
            Kas see arv muudab kedagi targemaks või selle vähesus rumalamaks?
            Ja kui see number juba nii tähtis on siis mis on sinu saavutused elektroonika alal selle 939 postitusega?
            • saformo
              • 03/2003
              • 1929
              Päriselt?
              Midagi on valesti
              Midagi on tõesti valesti, tiidu93, ega mõistus ei ole enda teha!
              Esiteks: Ma ei küsinud mitte relee kohta, vaid kas sellel seadmel on lühiskaitse funktsioon (kuna skeemi ei olnud).
              Teiseks: Miks sõita poodi uue järele, kui on lihtsam võimalus, olemasolevat uuendada (lahti peab nii ehk naa jootma)?
              Kolmandaks: Ei usu, et tiidu93 teab ja tunneb igat tehnikat põhjalikult, kui juba niisugused lihtsad asjad käivad üle mõistuse.
              tiidu93, sa panid mind imestama ...
              • rainadov
                • 08/2006
                • 1338
                Vs: Re: Vs: K: Võimu ja kõlareid ühendav relee
                Esmalt postitatud Rebane12 poolt
                ; Kui releel oled katte maha saanud, siis liivapaberit ei soovita vaid lõikad kustutuskummist kiilukujulise riba ja sellega nühid kontaktid puhtaks. See võtab vähem aega, kui poes käik! Edu!
                viimati muutis kasutaja rainadov; 14 January 2018, 02:07. Põhjus: sõna
                • EnnS
                  • 06/2017
                  • 226
                  Paksem karedam paber teeb sama töö ära kui kustukummiriba, mida ei pruugi nii väikse relee vahele mahutada.
                  PS - kui siis postituste ja staaži lugemiseks läks, siis seda kirjutas (tööraamatu järgi) 40 aasta staažiga sidemees...
                  • Starfish
                    • 08/2009
                    • 2294
                    Kui liivapaberit kasutada (1500 sobib hästi) siis seda tuleb teha koos olevate klemmidega, nagu tehakse süüte kontaktidega, et pinnad maksimaalselt kokku puutuksid.
                    • andruslill
                      • 12/2013
                      • 350
                      Kui relee kontaktid on juba põlenud, st. on näha sädelemisest tekkinud musti jälgi, siis kontaktide puhastamine on ajutine lahendus.
                      Seda enam, et puhastades nühitakse kontakte kattev õhuke hõbeda kiht maha. Olen näinud nn. taastatud releedel kontakte kus kokkupuute pind
                      peale puhastamist on näiteks ainult kontakti servaga, mitte terve kontakti pinnaga. Sellest tulenevalt sellisel releel pikka iga enam pole.
                      Lisaks eelnevale väsivad aja jooksul kontakte hoidvad metallribad (painduvad läbi).
                      Seega kui on võimalik, vahetaksin siiski relee uue vastu. Nii teeksin mina.
                      • Svago
                        • 09/2013
                        • 3151
                        Pole enam vene aeg, kus kontaktid olid valmistatud üleni Ag ja defitsiitseid kondoome lapiti villase sukalõngaga.
                        Nüüd on kontaktidel õhuke pinnakate ja poest ka muud saada.
                        Ilmselt tiidu 93 seda mõtleski. Ka kustutuskummist ja selles sisalduvast väävlist on varem juttu olnud.
