Pioneer SA-7800 phonole lülitatuna teeb müra
  • kriim
    • 09/2011
    • 215
    Tere. Pioneeri SA-7800 (1980a.) võim lülitatuna phono režiimile, teeb mõlemast kanalist korralikku taustmüra. Koguni niipalju, et helitugevuse indikaator liigub, kuigi vinüülimängijal ei ole veel play-gi vajutatud. Olgu öeldud, et maandusjuhet võimu ja plaadimängija vahel ei ole. Kui maandus on küljes, läheb müra veel suuremaks! Väga veider.
    Võimu muude sisendite juures seda müra ei ole.
    Mida võiks esmalt vaatata, et veale jälile saada? Kas 37a vanad lüüdid võivad seda põhjustada?
    Phono ahelas on 2 lüüti C23 ja C24 - 4,7uF / 25v
    Hetkel on kõik lüüdid originaalid.
    sa-7800.pdf
  • madis64
    • 02/2015
    • 1764
    Vs: Pioneer SA-7800 phonole lülitatuna teeb müra
    Kas signaalikommutaatori klemme/lamelle on kunagi puhastatud? (need võivad väga "mustad" olla):
    C1/2/23/24 võid vahetada Wima kilekondede vastu.
    C7/8/9/10/11/12/13/14 võiksid ka uute vastu välja vahetada - vaevalt see asja hullemaks teeb.
    Testimisel maanda sisendid.
    viimati muutis kasutaja madis64; 07 January 2018, 19:07. Põhjus: täiendused
    • Starfish
      • 08/2009
      • 2294
      Mis juhe grammari ja võimendi vahel kasutusel on ?
      Võimalikult lühike ja hea varjestusega juhe on vajalik, eks see tegelikult kehtib ka teiste sisendi juhtmete kohta, phono puhul on see olulisem, suurem võimendus, häired ju võimenduvad koos signaaliga.
      • martk
        • 01/2013
        • 1834
        Kui grammeril pole puhkeasendis helipea klemmid ühendatud vastu maad, siis taolistest tuleb sageli urin/häire sisse. Kui nõel plaadile toetub, urin kaob. Alustuseks lühista võimendi phono sisend ja kas urin kaob. Kui ei, otsi põhjust võimendi phonoahelast ja ümberlülitist.
        viimati muutis kasutaja martk; 07 January 2018, 20:09.
        • madis64
          • 02/2015
          • 1764
          Esmalt postitatud martk poolt
          Kui grammeril pole puhkeasendis helipea klemmid ühendatud vastu maad, siis taolistest tuleb sageli urin sise. Kui nõel plaadile toetub, urin kaob.
          See nähtus tundub küll müstika valdkonda kuuluvat - oskad sa sellele mingit seletust pakkuda?
          • martk
            • 01/2013
            • 1834
            Seletada ei oska, kuna oma tehnikaga seda probleemi pole. Küll aga külas, kus grammer urises, kui oli sisselülitamata. Sisselülitades urin jätkus, kuid kui helipea plaadile vajus, siis urin lõppes. Prooviks langetasin helipea liikuva plaaditaldriku kõrvale tikutopsile, samuti urin kadus.
            • madis64
              • 02/2015
              • 1764
              Mis grammeriga tegu oli? Pakuksin, et tegemist on mingi grammerisisese kaabelduse "omapäraga".
              • EnnS
                • 06/2017
                • 226
                Varre maandusjuhe väsinud?
                • martk
                  • 01/2013
                  • 1834
                  Tegu oli Akai miski kesktasemel mängijaga aastast 80-90. Omanik oli puurinud phono-signaalikaablile augu ühest toast teise, kuna "võimendi ja kastide toas" ei saanud astuda ilma et nõel hüppama hakkaks, kui grammer seal oli olnud. Nii ta sebis kahe toa vahet, kui plaati kuulas.
                  Tagasi teemase, siin keegi pakkus oma abi remontimisel:
                  • madis64
                    • 02/2015
                    • 1764
                    Mul oli paar aastat tagasi Akai AP-B20 - see mürises seetõttu, et signaalikaabli varjed olid ühendatud korpusega. Kui käpakaablite ja signaalikaablite ühenduskarp sai vineeritüki abil korpusest isoleeritud, kadus ka müra.
                    Aga teemaalgataja peab esmalt selgeks tegema, kas müra pärineb plaadimängijast või võimendist endast.
                    • Max27
                      • 05/2007
                      • 759
                      Sellel võimendil peab töökorras olekus olema Phono sisendi puudumisel (ühendamata RCA pesad) ja volüümi 75% asendi korral ainult selline väiksem kahin, kindlasti mitte tugev müra. Kui ühendad sillaga RCA pesade sisendid ja korpuse, siis peaks praktiliselt ka igasugune sahin ja kahin kaduma, kui mitte, siis kahtlustaks võimendil sees erinevaid detailide külmjooteid, ka RCA pesade paneelid on sageli joodetest lahti trükkplaadilt. Tavliselt tuleb sellises vanuses võimendid kõik hoolduse huvides läbi käia. Grammari jaoks on vaja kasutada korralikku varjestusdega signaali stereo kaablit, pluss elektrit hästijuhtivast materjalist RCA pistikud, hiinlaste riisist tehtud juhtmeid ja pistikuid pole mõtet kasutada...
                      • kriim
                        • 09/2011
                        • 215
                        Topeltvarjestusega kaabel on ühtpidi joodetud grammari sisse, teine ots on RCA, pikkus ca 50cm.
                        • kriim
                          • 09/2011
                          • 215
                          Esmalt postitatud Max27 poolt
                          Müra on sees ka juhul, kui plaadimängija ei ole külge ühendatud. Proovisin ka sillatud RCA-ga, kuid sahin ei vähenenud.
                          • madis64
                            • 02/2015
                            • 1764
                            Kui juba müraga võitlemiseks läheb, siis võiksid ka keraamikud C3/5/21/25 välja vahetada.
                            Passiandmete järgi peaks tal fonosisendi müratase olema parem kui mu Onkyo P-303-l ja ma enda oma üle ei kurda.
                            • martk
                              • 01/2013
                              • 1834
                              Skeemi vaadates seda müravähesust ei usu. Liig lihtne lahendus ja lihtsad transid (meenutab sovjetiaegse Vega korrektorit, tore kui eksiks). Kui nt ühe kanaliga opereerida siis R29 lahtiühendada ja kontaktid 12 lülitis S2 sillata/vastu maad ühendada peaks miskit selgust tooma kas phonoahel õhtal.
                              Tegelt mulle meeldivad nt Akai am-90 tüüpi suurepingelised (kahepolaarne +-50V) phonod, mille töölesaamine on palju suurem väljakutse, kui teemaalgataja 3 transiga mure
                              viimati muutis kasutaja martk; 07 January 2018, 23:12.
