M-audio BX5a aktiivkõlari trafo iniseb
  • oblomov
    • 10/2012
    • 5
    Tervist!
    Üks M-audio BX5a kõlaritest on hakanud tegema ininat, mis meenutab vana hea Odissei-002 trafo häält. Lisaks kostub välja lülitamisel korralik pauk. Kuna teine paariline peab end viisakalt üleval, siis kas mõistlikum on viia kõlar IT-bussi või on siin foorumis mõni meistrimees, kes viitsiks töö ette võtta?
    Ja kui juba teie tähelepanu pälvisin, siis üks mure on veel. Nimelt on tegemist "stuudiomonitoridega". Teisisõnu tuleb nad mõlemad tagaküljel olevast lülitist käsitsi sisse-välja lülitada, mis seab nende paigutusele näiteks riiulis mõningad piirangud. Kas on võimalik need aktiivkõlarid varustada puldiga (sisse-välja lülitatav pikendusjuhe pole nende tervisele vist hea?)? Pikemas perspektiivis tahaksin nendega ühendada Bluetooth vastuvõtja.
    • 2826
    Vs: M-audio BX5a aktiivkõlari trafo iniseb
    võib panna lülitiga pikenduse taha ja võib väikest mikserit puldina tarvitada.
    proovi enne seal: https://servicenet.ee/?lang=et kui nemad sõrad vastu ajavad, siis alles itbuss.
    • oblomov
      • 10/2012
      • 5
      Suur tänu teile! Uurin, mis nad asjast arvavad.
      • oblomov
        • 10/2012
        • 5
        Uuriti seda katkist kõlarit, aga tulemust polnud. Viimase abinõuna enne prügikasti külastamist mõtlesin, et äkki saaks neid nö passiivkõlariks ümber ehitada. Kuna ma filtrit kunagi teinud pole, siis äkki mõni targem ehitab, juhtmete elementide külge jootmisega saan ise hakkama. Aga mis see kõik maksma läheks?
          • 2826
          siis on vaja tõsisemaid remondimehi.... küsi sealt: https://vandaal-electronics.com/contact/
          • J_K
            • 03/2010
            • 271
            Enne prügikasti proovi mõnda autokasutuseks mõeldud valmis filtrit. Mul vedeleb üks üksik, annan niisama ära kui viitsid järgi tulla.
            • jannozz50
              • 11/2003
              • 1897
              Re: Vs: M-audio BX5a aktiivkõlari trafo iniseb
              Stuudiomonitoridest läheb heli ilmselt päris kaugeks suvaliste filtritega. Töötaks ikka, samahästi võiks kõrgsageduselemendile lihtsalt konde ette panna
