LCD ekraani HP Envy27 parandamine
  • Overkilla
    • 08/2007
    • 25
    Olen hädas ühe isendiga, mis käitub kummaliselt: LCD HP Envy27 IPS. Olen veel algaja, seega küsiks nõu, et mida veel kontrollida ja teha.
    * kui läheb käima, siis töötab probleemideta. Pigem jahedalt käivitub, kui enne on seisnud tööta.
    * suudab näidata pilti "check cable", "auto detecting cable", aga seejärel kaabel külge pannes ekraan proovib ümber lülitada ja jääb tihti mustaks (kustub ära)
    * toide on välise adapteriga, tuleb täpselt 19,5V ja ekraani töötades 19,2 skeemil.
    * kontrollisin lüüdid vaid nii üle, et ükski pole lühises, omavad takistust. 2 väikest vahetasin ära, väga ei läinud paremaks
    * pinged tundusid kõik korras olevat: 5,0V, 3,0V, 19,3V ja 45V on LED driver osa
    * ekraani nupud on puutetundlikud, ei reageeri, kuigi skeemilt mõõtes iga vajutuse pingemuutus jõuab emaplaadini
    Emaplaat: 0171 2281 4505 hp envy27
    PCB on HP oma, LED ekraan LG oma: lm270wf6
    Siin ka samale LG ekraanile ehitatud LOC monitori service manual: http://www.go-gddq.com/upload/2016-0...0116403109.pdf
    Checkout the full domain details of Dewangboard.com. Click Buy Now to instantly start the transaction or Make an offer to the seller!
    Sarnane lugu siin: http://www.elfafoorum.eu/threads/636...3S-LCD-monitor , aga scaleri plaati ma ei oska leida
  • Overkilla
    • 08/2007
    • 25
    Vs: LCD ekraani HP Envy27 parandamine
    Vahetan ära U6 kivi: flash mälu, Winbond 25x41clnig asendan: LE25U40CMDTWG. Vaja ainult sama programm kuidagi peale saada sinna, see võib probleemiks olla.
    • katkine
      • 04/2008
      • 691
      Vaevalt kivi vigane. Ainult vaja üle flashida vana kivi, kui üldse on viga seal.
      Siin nagu vist pakutakse võimalust selle saamiseks: http://remont-aud.net/dump/mnt/hp/hp.../499-1-0-29416
      • H.M.M
        • 05/2017
        • 21
        Bga ühendusprobleem. Reflow
        • Overkilla
          • 08/2007
          • 25
          Esmalt postitatud katkine poolt
          Täpselt, jõudsin ka ise selle leheni, kuid vene keeles vaja enne ära teha 2x test, mõlemas 6-8 küsimust, et saaks alla laadida. Teadmised elektroonikas pole nii tugevad, lisaks on küsimused vene keeles, mis on mul suhtlustasemel vaid.
          viimati muutis kasutaja Scott; 23 October 2017, 21:48. Põhjus: enne tsitaat, siis vastus, mitte vastupidi
          • apheks
            • 182
            vaevalt et viga selles, aga lükkasin selle dump'i upload.ee -sse
            iroonia selles et paar kuud tagasi viskasin sellise isendi (katkise paneeliga) jäätmejaama.
            • katkine
              • 04/2008
              • 691
              Jätkan ka ikka sellega, et tõenäoliselt viga pole seal, aga samas kui ei proovi, siis ei tea kindlalt.
              Kui muidugi soov uue kivi jaoks, siis Winbondi kivi W25X40 peaks kõige lihtsamalt leitav asendus olema. Tartus saaksin seda progeda ka mingi väiksema tasu eest.
              • Overkilla
                • 08/2007
                • 25
                Esmalt postitatud apheks poolt
                Tänud!
                Ma otsisin küll kõikjalt, kuid katkise paneeliga ei suutnud ühtki isendit leida.
                Kus jäätmejaamas see on? Tihti vedelevad seal ja ootavad lammutamist, võin helistada ja küsida.
                viimati muutis kasutaja Scott; 24 October 2017, 06:56. Põhjus: enne käib tsitaat, siis vastus, mitte vastupidi
                • apheks
                  • 182
                  Vaevalt et see nii kaua seal vedeleks. Basemetal lasnamäel.
                  • Overkilla
                    • 08/2007
                    • 25
                    Kirjutan praegu parandatud kuvari taga. Hp Envy 27 LED elus ja korras! Nupud töötavad ning menüüs saab liikuda ja salvestada. Eelnevalt oli parim lootus kui pildigi ette sai.
                    Vahepeal polnud aega, jäi asi seisma, teiseks U6 kivi Winbond ei tahtnud kuidagi plaadi küljest lahti tulla. 330c jootekolviga ei teinud ta proovigi liigutada, lõpuks murdsin ta küljest ära, kahjuks tuli koos mõnede radadega. Pärast parandustöid läks uus kivi külge ja pilt ees.
                    Tänud apheksile programmijupi eest.
                    Kasutasin CH341A Programmer Generic 25x40 kiibi režiimis.
                    Kogu idee tuli siit: HP Pavilion 22xi repair - turns off & freezes after a few minutes of use
