Onkyo TX-NR609 jäi vakka
  • OSX
    • 02/2007
    • 5594
    Vs: Re: Vs: Onkyo TX-NR609 jäi vakka
    Toiteplokis on kaks võimalust: C922 või C930 pealt saad võtta vastavalt kas +10V või +12V. Need on STBY mooduli toiteks, nii et seal on kogu aeg pinge kui saba seinas.
    Edasi oleks vaja mõnest kiirusregulaatoriga mootorist kiiruse moodul, niisugused on kassetikates näiteks. Seda selleks et saaks reguleerida vendile optimaalne töökiirus, ühtlasi et ta käivituks pingestamisel kindla peale. Edasi nihutad ventika HDMI plaadi kohale, vaatad et ta oleks isoleeritud vibratsioonide mõttes ning peakski olema tehtud. Veendu et vent tõmbab õhku välja, mitte ei suru sisse, selliselt ta aitab ka kogu ülejäänud kosul jahedam olla. Vaata ka pealiskaane äärt, et see ei hakkaks katma venti, et ta enamvähem saaks kogu raadiuses õhu välja suruda.
    Pisike hint veel: paigalda kiirusregulaator selliselt et saad seda peene kruvikaga ilma katet avamata seadistada (küljelt, pealt, tagant), juhuks kui tundub tarvidus olevat. Vähemalt korra aastas võta kaan maha ja puhasta plaat tolmust - nagunii seda sinna tuleb.
    PS. kui on võimalusi, sisi jälgi kivide tempi enne ja pärast, nii saad hinnata reguleerimise vajadust. Ma enam pead ei anna aga mul jäi vist temp kuhugi +35C kuni +45C kanti sõltuvalt kasutusest, kui mälu ei peta. Peaks olema suht safe.
    Soovin edu ja head kuulamist!
    • elukaz
      • 01/2005
      • 3673
      Miski nupukombinatsiooniga sai hdmi välja lülitada nii et ressiiveri osa hakkas tööle.
      • waldt
        • 05/2006
        • 6
        Esmalt postitatud OSX poolt
        Edasi oleks vaja mõnest kiirusregulaatoriga mootorist kiiruse moodul, niisugused on kassetikates näiteks. Seda selleks et saaks reguleerida vendile optimaalne töökiirus, ühtlasi et ta käivituks pingestamisel kindla peale. Edasi nihutad ventika HDMI plaadi kohale, vaatad et ta oleks isoleeritud vibratsioonide mõttes ning peakski olema tehtud. Veendu et vent tõmbab õhku välja, mitte ei suru sisse, selliselt ta aitab ka kogu ülejäänud kosul jahedam olla. Vaata ka pealiskaane äärt, et see ei hakkaks katma venti, et ta enamvähem saaks kogu raadiuses õhu välja suruda.<br>
        Tänud, muu sai selgeks peale selle kust täpselt ikkagi vendile pinge võtta. Ega äkki mõnda pilti käepärast pole? Pole ise siiani seda ressiiverit rohkem lammutanud kui korra kesta maha võtnud.
        • OSX
          • 02/2007
          • 5594
          Fotoka pilti 609 seest pole pakkuda, sest minu massin on natuke kangemast sarjast, aga skeemi saan näidata:
Name:	Screen shot 2016-11-29 at 10.41.39 PM.png
          • tiidu93
            • 02/2009
            • 1286
            Mõned välismaal on DSP kivi ära vahetanud HDMI plaadil ja heli tagasi saanud.
            Teised on rääkinud, et Onkyo see tasuta paranduse pakkumisega pannakse lihtsalt uus HDMI plaat sisse, mis samuti toodetud tol ajal ehk siis viga ilmneb varsti uuesti. Kellel paari kuu pärast, kellel aasta, kellel aastate pärast. Ja noh, kellel jääbki pidama.
            • Smir2
              • 04/2008
              • 8
              Just nii, seepärast ongi vaja ventilaator ümber teha, tiidu93
              • Smir2
                • 04/2008
                • 8
                Nonii, ress saksast tagasi. Aega läks täpselt 4 nädalat ja kõik asi korras. Kuidas selle lisaventikaga on? Kes ja mis hinnaga Tartus ära lahendab selle?
                • Smir2
                  • 04/2008
                  • 8
                  Bump! Kas keegi oleks nõus ära tegema selle kiire otsa?
