Probleem järgmine, nimelt ei taha kerida paremale poole. Kui Pingutusrulli kaasa aidata siis kerib kuid muidu jääb lihtsalt seisma.
Olymp 004 probleem
Sildid: Puudub
Vs: Olymp 004 probleem.
Vasak pool tõmbab liiga kõvasti tagasi (või parem pool tõmbab nõrgalt). Kas mootorite juhtplaadil olevaid seadureid on krutitud ?
Edit: Tavaliselt on see esimene koht, kust krutitakse pidurdus maksimaalseks võimalikuks, et heli oleks "säravam" :P
Kohanud n+1 sääraselt "tjuunitud" isendeid, kusjuures margid on erinevad. Alustades Orbita 106st ja lõpetades Revox 700gaElu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Nonii, tegin Su eest kodutöö ära. Olimp 004-l on pingutuse reguleertakistid esipaneeli taga nende samade pingutusrullide juures (ajasin enne 005ga segamini).
Kas taasesitusrežiimis on need pingutusrullid "keskel" kui 18 kettad on pooltäis ?Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Proovin järeleComment
Huvitav 18 ketast suudab kerida ilusti, kuid 15 ei suuda. Peaks suutma ju ke
Päris keskel ei asetse pingutusrullid parem kõrgemal võrreldes vasakuga.Comment
Mida kõrgemal, seda rohkem pingul lint. Mäletamist järgi oli õige rullide kõrgus poolenisti 18 ketastega 3mm allpool kekmist.
Paned pika joonlaua ja võrdled suurte rullide keskosadega.
Tihti on ka potekad väikestel juhtplaatidel vanadusest üsna räsitud. Neid regullides pingutusrullid "hüppavad".
Tasub potekate liugpinnad puhastada piiritusega, määrida vaseliiniga ja natuke kruttida edasi-tagasi.Comment
