Ressiiveri raadioantenni probleem
  • rxs
    • 12/2004
    • 695
    Tere.
    kas nüüd sai õigesse kohta, täpselt ei teagi.
    probleem nimelt selline, et ressiiver kaotab vahepeal nagu antenni ära.
    Algul ilmnes asi sellega, et kui laua arvuti käima panin, siis hakkas sahisema, kui välja lülisid arvuti siis jälle kõik okk.
    aga nüüd vahepeal lihtsalt kaob nagu antenn järelt ära, võtad antenni pesast välja ja paned tagasi on ka raadio okk.
    ressiivriks on Philips fr984.
    guugel andis niipalju, et võib olla maanduse probleem, vedasin ekstra maandus kaabli tuppa ja kõik pistikud siis uue maanduse all. tolku ei midagi. ps, ressil polegi maandusega voolu kaabel.
    lugesi siit kuskilt, et teleka antenni kaablist on ka võimalik raadio sagedused kätte saada (starman) ühendus viis oleks kuidas, kas ühendatakse antenn varjestusse või siis ikka sinna keskmise traadi külge.
    usun, et sai veits segane see jutt.
  • vasaraonu
    • 12/2007
    • 1874
    Vs: ressiveri raadio antenni? probleem.
    Esmalt postitatud rxs poolt
    Milline see antenn praegu on?
    Starmani info: LINK
    Välisantenni pole proovinud?
    • rxs
      • 12/2004
      • 695
      Hetkel antenn nagu tüüpiline, otsik ja 75 Ohm kaabel selle otsas.
      välisantenniga on see jama, et korteris (1 tuba) on natuke paha seda kuhugile paigaldada.
      aga just ongi küsimus selles anomaalias, et täiesti suvalisel ajal lihtsalt hakkab sahisema ja korraks kaabel küljest ja tagasi pannes on kõik korras mõneks ajaks.
      • vasaraonu
        • 12/2007
        • 1874
        Aga just selle anomaalia allika-põhjuse selgitamiseks ongi vaja proovida teise, tugevama antenniga; veel parem viia see aparaat kusagile mujale ja proovida seal eemal.
        • Shele
          • 2418
          Sisenditranss läheb kinni? Takisti, AVR,..., isegi toitepinge?
          • vanemleitnant
            • 02/2005
            • 1463
            Kuskohast sa selle "ekstra maandus kaabli" said, mille tuppa vedasid?
            • vasaraonu
              • 12/2007
              • 1874
              google: tüüpiline antenn 75 oomi
              valik on lai...
              • rxs
                • 12/2004
                • 695
                antenni kaabel on selline, et on pistik mille küljes 50cm kaablijupp (originaal)
                Maandus kaabli tõin koridori kilbist.
                tõin philipsi digi antenni keldrist tuppa, demonteerisin sealt antenni varda küljest. kerge sahinaga sky + töötab kui arvuti on töös. teisi isegi otsimisega ei leia.
                pistikupesasi pole ka mõtet ümber tõsta kunas kõik tuleb nagunii ühe juhtme otsast.
                proovimise jaoks antenni ostma ka nagu ei kipu.
                • vanemleitnant
                  • 02/2005
                  • 1463
                  Vs: Ressiiveri raadioantenni probleem
                  Aga proovi siis pista see Starmani antennikaabel raadiosse, kui seal kaablis on analoog signaaliga raadiod, peaks otsing ju jaamad üles leidma. Sagedused on muidugi teised, kui õhus, sellepärast kindlasti uus jaamade otsing vajalik.
                  • rxs
                    • 12/2004
                    • 695
                    telekasse tulevad muidu küll raadiod sisse. eks proovib päevasel ajal ära.
                    küsin juurde ka ühendamise kohta, mõlemad otsad siis pean ära ühendama, selle varjestuse ja siis signaali otsa.
                    sry rumala küsimuse pärast, aga magamata öid on seljataga uue pereliikme pärast.
                    viimati muutis kasutaja rxs; 04 May 2016, 09:22. Põhjus: lisa küsimus.
                    • rxs
                      • 12/2004
                      • 695
                      Teleka kaablist siis sain kätte viker raadio ja ruudu. ülejäänud idanaabrite omad, seega ka see variant ei toimi.
                      • rxs
                        • 12/2004
                        • 695
                        probleem leidis lahenduse kergelt, wifi ruuter ressiivrist kaugemale. kui välja lülitada siis kõik sagedused ilusti käes.
