Nimelt sain sellise tüünri, kõik nagu töötab kenasti aga mitte ükski nupp ei tööta va tuning, lugesin manuale, et uurida kuidas nuppe tööle saada, kuid tulutult. Ehk keegi teab mida tuleks uurida.
Sony ST-SE520
Sildid: Puudub
Vs: Sony ST-SE520
Kas Enter töötab ? -
Vs: Sony ST-SE520
Nendel siis ühine viga ja on nendel ühine ahel, võiks kontrollida, näiteks kui nupud massi ei saa siis ei saa prose sisendil pinge muutuda kui nuppu vajutada, võib olla ka softi probleem...Comment
Vs: Sony ST-SE520
Mida see softi endast kujutab? ma muidu uurisin külmjooteid aga ei leidnud.Comment
Vs: Sony ST-SE520
Soft-i häda ehk siis programmiline...
Võiks mõõta mis pinge on IC701 klemmidel 31,32 ja jälgida mis selle pingega toimub kui nuppe vajutada.Comment
Vs: Sony ST-SE520
Pinge ei muutunud nuppu vajutustel, 31 klemmil oli 29,7v ja 32 klemmil oli 21.5vComment
Vs: Sony ST-SE520
Mille suhtes see mõõdetud on ?
Õiges suunas olid need klemmid loetud ? Teistpidi satub kuhugi -26V peale näiteks.
Mass ja +B on 5V ja see peaks olema ka pinge juhtkivi sisenditel 31,32, kui nuppe vajutada siis väheneb see pinge eri väärtustele sõltuvalt nupust.viimati muutis kasutaja Starfish; 24 April 2016, 21:39.Comment
Vs: Sony ST-SE520
Kere suhtes mõõtsin, kui ka jalgadelt pinge oli ikka sama.Comment
Vs: Sony ST-SE520
Kaks erinevat mõõtmist? ei saa aru, mõõtma peaks sedasi: mõõteseadme üks ots plaadil massi ja teise ots mõõdetavasse kohta, kord juhtkivi klemmile 31 ja proovida vajutada nuppe ja sama klemmiga 32.
Nupud on jagatud kahe sisendi peale.
Skeem olemas ?
Siis oleks huvitav teada mis pinge on IC901 klemmil nr5 (IC901 on 7 klemmiga regulaator).viimati muutis kasutaja Starfish; 25 April 2016, 17:38.Comment
Vs: Sony ST-SE520
Eks ma nädalavahetusel katsetan.Comment
Vs: Sony ST-SE520
Kas skeemi saaks sellele tüünrile?Comment
Vs: Sony ST-SE520
Ei saa skeemi kuidagi alla laadida ega näha ka.Comment
viimati muutis kasutaja Scott; 30 April 2016, 06:44. Põhjus: väike täiendus, ei hakanud eraldi postitust tegema :)Comment
