Teleri pilt kaob
  • MarxRaisk
    • 10/2014
    • 7
    Teleri pilt kaob
    Teleril (Philips 32PFL5624/12H) kaob peale umbes tunni ajalist vaatamist pilt kuid heli jääb. Pärast uuesti sisse lülitades tuleb ka pilt tagasi aga kaob jälle.
    Oskab keegi öelda milles viga võib olla?
  • katkine
    • 04/2008
    • 691
    Vs: Teleri pilt kaob
    Võib olla (aga ei pruugi) olla t-conis. Üldiselt kui pilti pole, heli on, siis on viga seal.
    • MarxRaisk
      • 10/2014
      • 7
      Ok. Palju selline remont võiks maksma minna? Kuna telekas on suht vana siis tekkis küsimus kas sel üldse mõtet oleks.
      • elukaz
        • 01/2005
        • 3673
        Võib ka mingi eco seade olla. Kui vahepeal kanaleid vahetad siis püsib kauem sees?
        • MarxRaisk
          • 10/2014
          • 7
          Pole nagu niimoodi jälginud. Ei oska öelda
          • W@ldur
            • 03/2003
            • 3209
            Proovi. Just telerile omaseid parameetreid näppides. Nt. teleka enda voluumi aste ülesse või alla seades.
            Mul enda vana Grunding lülitab peale 3h ennast välja, kui mingit muutust pole olnud. Kuna teleka taga on väline digiboks, siis analoogsisendiga ei saa telekas aru, kas midagi tehakse või tuleb ökole üle minna.
            Hääletugevuse muutmine mingi ajatagant teeb n.ö resetikese, ja hakkab aega uuesti lugema.
            Äkki sellest on ka abi: http://download.p4c.philips.com/file...12_dfu_eng.pdf
            • MarxRaisk
              • 10/2014
              • 7
              Olen proovinud igat pidi nüüd. Tulemus ikka sama. See viga on alles nüüd tulnud sest enne pole sellist asja olnud. Seega ma ei usu ka ,et seadetes midagi olla saab kuna neid muudetud pole vahepeal. Ainus mis täna veel tähele panin on see,et teatud valguses on näha kuidas õrnalt mingid varjud siiski liiguvad.
              • Scott
                • 2516
                Vaata taskulambiga nurga alt, kas need liikuvad varjud on siiski korralik pilt. Kui on, siis viga taustavalguses või selle juhtimises. Sel telekal on veel torudega, kiirotsing LED-valgustusest ei pajatanud.
                • MarxRaisk
                  • 10/2014
                  • 7
                  Neid varje ei teki ka alati. Näiteks praegu proovides,ei olnud. Proovisin ka taskulambiga ja pilt oli täitsa must. Proovin hiljem uuesti
                  • MarxRaisk
                    • 10/2014
                    • 7
                    Rohkem pole neid varje näinud ja ei saa taskulambiga proovida. Pilt ikka must. Oskab keegi öelda kuhu võiks pöörduda,kes tegeleks tv remondiga?
                    • Kaits
                      • 03/2002
                      • 519
                      ja kus patsient asub?
                      • MarxRaisk
                        • 10/2014
                        • 7
                        Tallinnas
