Marantz 5020 cassette deck undab kõlarites
  • HotZ
    • 02/2013
    • 36
    Tere.
    Täiesti nõutu olen. Esimest korda siis ühdasin oma kauni kassetika ressiiveri taha ja kõlariest tuleb häirivat undamist. Kõik mängib korralikult aga samas on miski vastik undamine sees.... Teise deckiga on OK, lintmakiga on kõik OK ja nii kui juhtmed Marantzi taha panen hakkab kõlaritest undama. Keeran valjemaks, undab kõvemini. Isegi välja lülitatud olekus undab, ainult juhe seinast välja tõmmates jääb vait. Kas keegi oskab aidata ? K#radi kahju on...
  • Jeekim
    • 10/2009
    • 545
    Vs: Marantz 5020 cassette deck undab kõlarites
    Juhe sama, mis teistegagi?
    • HotZ
      • 02/2013
      • 36
      Kõik juhtmed ja sisendid omavahel vahetatud. Muud asjad kõik OK. Nüüd leidsin veel ühe kala... Proovisin lindistada ja üks VU meter ei liigu. Kuulasin lindistust ja ühest kanalist ei kostunud pea mitte midagi...Miski jama sellga on. Kas leidub Tallinn-Keila keegi kes saaks üle vaadata ?
      • Rom
        • 09/2002
        • 2207
        Alles ju ostsid selle ja pidi suurepärases korras olema, kas müüja poole proovisid pöörduda?
        • J_K
          • 03/2010
          • 271
          Esmalt postitatud HotZ poolt
          Eeeee.... kaua seisnud kassetikatel kipub rec/play pikk paljude kontaktidega lüliti ära oksüdeeruma. Algatuseks on mõistlik lihtsalt lülitit mõned korrad edasi-tagasi liigutada. Hoiad stop klahvi all ja vajutad rec klahvi kümmekond korda ja vaatad mis juhtub. Enamasti aitab.
          • HotZ
            • 02/2013
            • 36
            Esmalt postitatud J_K poolt
            K#¤adi uskumatu lugu, see nipp mõjus! Nüüd oleks veel undamisest vaja lahti saada. Ground ühendamine ressiiveriga mõjub natuke aga mitte piisavalt. Kas saan veel ise midagi teha ?
            • Ints
              • 1567
              Toites mõni lüüt kuivanud?
              • av2
                • 12/2006
                • 352
                Jah,soovitaks toiteplokis lüüdid üle kontrollida.
                Alustuseks võib isegi kui võimalik sama parameetritega lüüdi paraleelis külge ühendada.
                Kui undamine väheneb või kaob on viga lüüdis.
                • HotZ
                  • 02/2013
                  • 36
                  Esmalt postitatud av2 poolt
                  Pole õrna aimu ka millest jutt. Minu oskused piirduvad mõne lahti tulnud juhtme kinni tinutamisega. Oleks ikkagi soov mõne targema selli kätte pill ükspäev anda, kes oskaks terve pilli üle vaadata.
                  • Jeekim
                    • 10/2009
                    • 545
                    See seisukoht on kiitust väärt! 5+++!
                    Tallinna mehed, mis te jokutate? Tulge appi!
                    • martinj
                      Administraator
                      • 11/2002
                      • 8691
                      Esmalt postitatud Jeekim poolt
                      Tuleks, aga määramata aja pärast. Vähemalt kuu aega.
                      Tegu ennetava jutuga PS ärahoidmiseks.
                      Kas kõrvaklappides on heli ok kui ühendad otse maki külge.
