TL-4 skaala
  • rainadov
    • 08/2006
    • 1338
    TL-4 skaala
    Tere härrased! Vaja oleks ilma lisalülititeta TL-4 mõõteriista skaalat! Mikroampermeeter ja tester ise on korras, ainult skaala hakkab vanadusest ära pudenema. On juba niikui kuivanud savikõrbe pinnas! Kõik on sealt praegu veel loetav, aga isegi valguskoopia jaoks osutiriista lahtilõhkuma pole julgenud hakata. Pudeneb veel terveid skaalaosiseid ära! Tester ise on truult teeninud mõnikümmend aastat, teenib ka edasi! Aitäh!
  • olevtoom
    • 04/2006
    • 466
    Re: TL-4 skaala
    Kas sellest:
    võiks abi olla?
    Edit: teine pilt veel:
Name:	TL4 skaala.jpg
    viimati muutis kasutaja olevtoom; 10 November 2014, 09:30.
    • rainadov
      • 08/2006
      • 1338
      TL-4 skaala
      Esmalt postitatud olevtoom poolt
      Kas sellest:
      võiks abi olla?
      [ATTACH=CONFIG]10329[/ATTACH]
      Aitäh. Sellest originaal viitest on juba abi. Kui keegi saab ka originaal skaala saadetud, oleks abi täielik! Aitäh!
      Aitäh hr.Olev. Sain skaalapildi ka mälupulgale ja nüüd on vaja veel printerit. Edasine on käärid ja liim! Elu on ilus!
      viimati muutis kasutaja Scott; 10 November 2014, 22:19. Põhjus: kokku
      • martinj
        Administraator
        • 11/2002
        • 8691
        Vs: TL-4 skaala
        Ilus on ta siis, kui kui tead, mis suurusega välja lasta.
        Mõõda joonlauaga 0 ja 10 vahekaugus. Prindin Sulle siis välja õiges mõõdus.
        • olevtoom
          • 04/2006
          • 466
          Re: Vs: TL-4 skaala
          Sellel pildil, mis manuses, tuleb dpi järgi trükkides nulli ja kümne kriipsude ülemiste otste vahekauguseks 85,5 mm. Ma naiivselt arvasin, et venelastel ta juba oligi õiges mõõdus.
          • rainadov
            • 08/2006
            • 1338
            Vs: TL-4 skaala
            Õigus on tõesti hr, martinj-il! Mõõtsin originaalil ära, sain 80mm. Aga see oli arvutiga kiiresti ületatav! Praegu ootan, kui saan printeri juurde!
            • A.R.
              • 5954
              Vs: TL-4 skaala
              Kas paljundusmasinaga ei anna originaalist koopia teha?
              Mul peaks kooliajast üks selline olema. Rikkes.
              Võtaks lahti, Sina saad skaalast pildi teha ja mina parandan oma testri ära.
              Kaks ühes.
              • rainadov
                • 08/2006
                • 1338
                Vs: TL-4 skaala
                Esmalt postitatud A.R. poolt
                Kaks ühes.
                Skaalast on juba pilt olemas, tänu hr. Olev Toomile. Edasine on tehniline ja organisatoorne küsimus. Praegune testri skaala näeb välja kui ärakuivanud savikõrb! Ei taha esialgu mikroampermeetri kallale minna. Kui skaalavärv hakkab pudenema, siis on kööga. Tester on samas igapäevaselt kasutusel. Uus skaala vana, puhastatud aluspõhjale kleepida ja kõik on ilus!
                viimati muutis kasutaja rainadov; 11 November 2014, 06:52. Põhjus: täht
                • A.R.
                  • 5954
                  Vs: TL-4 skaala
                  Siin oli juttu suuruse probleemist.
                  Paljundusmasinaga tehes tuleb suurus sama.
                  Aga kui panna skaala paika osuti pöörlemispunkti siis ei oma suurus tähtsust.
                  Vajadusel võid isegi osutit pikendada. Ainult et siis tuleb uuesti tasakaalustada.
                  • rainadov
                    • 08/2006
                    • 1338
                    Vs: TL-4 skaala
                    Skaala on käes ja nüüd tuleb ainult paberi lõikamise ja liimimisega tegeleda.
                    Suured tänud kõigile, kes kaasa mõtlesid ja edasiviiv abi oli hr.olevtoom-i ja ja hr. martinj-i vastustest. Aitäh!
                    Teema võib lukku panna!
                    viimati muutis kasutaja rainadov; 14 November 2014, 07:10. Põhjus: täht
