Nii sai lampidega lintmakil ära vahetatud kõik lüütkondensaatorid. Ja oh imet heli tuli tagasi, kuid kõlarites on koos heliga ka selline põrin. Kas midagi on halvasti massis või midagi on veel läbi? Kuidas saaks sellest põrinast lahti.
Lintmakk "Brjansk" põriseb
Vs: Lintmakk "Brjansk" põriseb
Kuidas saaks sellest põrinast lahti.viimati muutis kasutaja humax; 06 m 2014, 08:12.
Väga profesionaalne vastus igati. Lampe mul on vanaisast jäi järgi neid. see makk jäi ka vanaisast maha minu jaoks (emotsionaalne väärtus)
Ega siis olid ka tegija mees kui sul Daina või Vilma kodus olid.
38 cm/sek Kiiret mul pole. Pigem mu hallollus on aeglane.
Lambid lappasin läbi ja proovisin ära. Testrit veel kätte ei võtnud. Aga on olemas. Skeem on ka.
Esmalt postitatud roosakummik poolt Vaata postitust... see makk jäi ka vanaisast maha ...
Emotsionaalne komponent asjaga tegeledes on kindlasti edasiviiv jõud, kuid ilma tarku raamatuid lugemata ikka läbi ei saa.
to:humax. See Briansk on ikka hea makk (mul oli Velikije luki ) Ma olin 12 aastane. Isa tõi mulle kaks lampidega samasugust makki. Sisuliselt ära rüüstatud. Ja mida ma siis tegin.
Kakest kokku üks mehaanika, mootorile juhuslikult leitud suurem otsik, hiljem selgus, et kiirusest vähe, et 19 olla, isoleeri vahele, Jupiteri rihmad vedama ja..kiirus 19 olemas.
Umbes samal ajal jõudis minuni radio ajakirja artikkel K548UN1A - usilitel vosprovizdenija dlja kassettnogo magnitofona. Aga seal olid mainitud ka mida muuta kiiruste 9 ja 19 jaoks. Tegin ära, peaks läks Majaki pea ja toiteplokiks mingi vana 24V plokk, mille primaari 127V otstelt sai siis KD3,5A mootorit käiatud.
Lõpuks ostsin veel konstruktorlõppvõimu K174UN7 baasil ja mul oli makk olemas !
Edit: ma panin makile uue pea. Ja ma suutsin seda pead isegi 1x kasutusajal vahetada.Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Esmalt postitatud Jeekim poolt Vaata postitustTohoh! Selle sa ostsid ju paar päeva tagasi Osta.ee-st. Kas vanaisa pani selle müüki ja sina ostsid ära? Huvitav tehing!
Esmalt postitatud roosakummik poolt Vaata postitustMa leidsin oma vea ülesse, igatahes enam ei põrise. Tänud igatahes kriitikutele (Eriti kasutaja Humax- le). Nüüd tuleks mootor vahetada ja siis saaks vanaisa linte kuulata.Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Esmalt postitatud Arvi poolt Vaata postitustMa küll ei oska samuti seda aparaati makiks nimetada, aga mistahes pulpulaatori kordategemine on hariv ja kogemusi andev tegevus. Eks tee "püha tõe" poole peabki olema pikk ja okkaline.....
Esmalt postitatud martinj poolt Vaata postitustSeda oleks Sa Astra 207ga kah saanud teha .
Üldiselt nõustun humax kirjutatuga, v.a. „pigem riist millega lihtsalt linti ühelt kettalt teisele kerida“.
Hea magnetofoni tunneb ära heast mehhaanikast. Kui lindi pingsust ei kontrollita töötamisel, kerimisel, seiskamisel – siis võib lint venida, hakata lokkima või kulub kiirelt liigse koormuse all. Rääkimata heast kontaktist helipeadega või nende kulumisest.
Arvan, et ei kõlba sellekski
Kindlasti võib taastada, kui on nn. emotsionaalne side eelmise omaniku või ka kollektsioneerimise eesmärgil. Või kasvõi selle mõttega, et mõni teine teeb samal ajal pimedas pätti.
Antud magnetofon oli mõeldud kasutamiseks lintidega tüüp2 ja hilisemad ka tüüp 6. Need kannatssid tugevamat jõudu kui õhemad ja kaasaegsemad lindid. Samas olid need vanemad suhteliselt liivapaberi nägu. Ka liimipott pidi igaks juhuks olema ligi
Esmalt postitatud Svago poolt Vaata postitustKindlasti võib taastada, kui on nn. emotsionaalne side eelmise omaniku või ka kollektsioneerimise eesmärgil. Või kasvõi selle mõttega, et mõni teine teeb samal ajal pimedas pätti.
Esmalt postitatud roosakummik poolt Vaata postitustno vanaisa lintte kuulakski sellega tüüp 2, 6.
Mulle meenus kohe lapsepõlv, kui sain 10..20 korda ümbersalvestatud riigivastaste lauludega lindistuse, kust kostis vaid mõmin ja sõnu pidi paberilt juurde lugema
Magnetlinton taastamiseks üldiselt tänuväärne materjal. Kui lint ei ole vahepeal sattunud tugevasse magnetvälja, ei ole pidanud taluma sagedasi temperatuurikõikumisi ja suurt suhtelist õhuniiskust, kui seda pole säilitatud metallriiulil, kui linti on aeg-ajalt läbi keritud ja hoitud vertikaalasendis, on taastetööde õnnestumise tõenäosus suur. 20 aasta jooksul tekkida võivad helikvaliteedi kaod on heade säilitustingimuste puhul minimaalsed. Ka 30-40 aastat seisnud lindilt võib sinna kirjutatu korralikult kätte saada.
Makilintide tüütu omapära on see, et vanemad lindid võivad mahamängimisel katkeda, kuid vastava remondikomplekti ja spetsiaalteibi abil saab need kokku lappida. Tekkinud helidefekti saab hiljem digitaalsete tööriistadega märkamatuks kohendada.
Magnetlint koosneb tavaliselt kolmest kihist: polümeersest põhimikust, sellele kantud magneetuvast kihist ja viimase vastaspoolele kantud tagakihist, mis vanematel lintidel võib ka puududa. Tavaliselt määrab lindi vananemise kiiruse magneetuva kihi sideaine vananemine. Mida suurem on suhteline õhuniiskus, seda kiirem on sideaine hüdrolüüs, mille tulemusena väheneb lindi mehaaniline vastupidavus. Magneetuv kiht võib põhimiku küljest eralduda või muutuda kleepuvaks. Selline lint võib välja venida, määrida lugemispead ja muid magnetofoni osasid.
Taastamist tasub alustada kõige probleemsematest, milleks tavaliselt on 70-ndatel või varem toodetud lindid. Kui vastu valgust vaadates on näha lindirulli taha jäävate sõrmede varjud, on tegemist atsetaatpõhimikul lindiga, mis on keemiliselt ebastabiilsem (vt ka näide galeriis). Äädikalõhna levitavate lintidega tuleb tegeleda esimeses järjekorras. Äädikasündroom on autokatalüütiline (laguproduktid kiirendavad reaktsiooni), sellised lindid tuleb kilekottidest-plastkarpidest kohe välja võtta ja hoida kahjustamata lintidest eraldi.
http://www.hot.ee/audioabi/helitaaste.htm
viimati muutis kasutaja Svago; 10 m 2014, 15:49.
