LG kodukino toiteplokis takisti põleb läbi
  • kristen100
    • 12/2004
    • 4
    Tervitus,
    Nimelt LG kodukino ei võta pilti ette.
    Miskit viliseb seal toiteplokis.
    Uurisin lähemalt, siis oli läbi põlenud takisti. 470ohm.(R121)
    Leidsin kusagilt uue ning jootsin külge. 10 sekiga sain tossu uuesti välja.
    Oskab keegi öelda, mida peaks kontrollima.
    Lisan ka kodukino plaadi skeemi.
    Punase ringiga on märgitud, milline takk läbi põleb.
    Kui taki ära vahetasin, siis pinin jäi järgi kuniks sinise tossu välja sealt takist sain.
    Kriss
  • Starfish
    • 08/2009
    • 2294
    Vs: LG kodukino toiteplokis takisti põleb läbi
    Kõigepealt kahtlustaks regulaatorit IC103 (KA431AZ)
    • kristen100
      • 12/2004
      • 4
      Testisin teise regulaatoriga ning sama tulemus. Kui seda takistit ahelasse ei pane siis on 36V asemel 50V. Lisaks sellele on kuulda mingit plõksumist 100ms intervalliga.
      Kuna toiteplokil kaks transformaatorit siis teine(T102) ei näita elumärke. Primaarile tuleb 300V peale kuid sekundaarist välja 0 V.
      Tundub et on lihtsam see kellelegi oskajale anda ning loota, et elumärk sisse saab
      • A.R.
        • 5954
        Esmalt postitatud kristen100 poolt
        Kui mõõta selle mittetöötava primaari takistust siis kas on mõistlik?
        Kas sekundaaril on takistus olemas?
        Kuna seal on ka koormus siis tuleks neil vahet teha.
        • kristen100
          • 12/2004
          • 4
          Primaaril takistus 0.8 ohm ja sekundaaril 0.5-st 1.3 ohmini. Jootsin maha IC101 ja IC104 ning vahetasin ära. Kuna tegu täpselt samasuguste lülititega, siis polnud mul enam seda 36V.(esimese trafo pealt mis enne vahetamist töötas) Järeldus, et IC 104 on omadega õhtale jooksnud. Kahtlustan ka et IC101, et ta mul takistiga sellist janti tegi.
          Oomipoes seda ei näinud, oskab keegi pakkuda, kust ma seda leida võiksin?
          Või on võimalus see mängust välja jätta ning mingi muu lahendus leida?
