Arvutikõlarid Logitech x-240 katki
  • cryss
    • 04/2013
    • 3
    Tere,
    Arvutikõlarid Logitech x-240 läksid katki - korraliku heli asemel tuleb kõlaritest vahepeal vaikset heli ja valjut kõmina (elektripinge) häälesegu vahepeal lihtsalt kõminat. Kui juhtpult lahti kruvida, oli näha, et mikroskeem on läbi põlenud (ehk juhe vist mingi koha pealt katki). Foto siin: https://www.dropbox.com/s/kfnkzwtzf6nska7/IMG_1221.JPG
    Nüüd küsimus on, kas selliseid kõlareid on mõtet parandada? Või on siinkohal odavam uued osta? Kui mikroskeemi parandada pole mõtet, kas siis annab midagi mõistlikku ette võtta 2 kõlari ja subwooferiga?
    Aitäh juba ette.
  • littleant
    • 09/2003
    • 504
    Vs: Arvutikõlarid Logitech x-240 katki
    Tegemist peaks olema eelvõimendiga. Lõppvõimendi ise asub woofri sees. Kui ainult eelvõim läbi on siis ei tohiks jupid palju maksta.
    Pisut murelikuks teeb see mustaks põlenud ala. Tee pilt ka plaadi teisest poolest. Siis saab rohkem aimu, kui suured kahjud olla võivad.
    Beers of Estonia
    • cryss
      • 04/2013
      • 3
      Hei,
      Pilt ka plaadi teisest poolest: https://www.dropbox.com/s/cac39j94urh7823/IMG_1219.JPG
      • littleant
        • 09/2003
        • 504
        Kui ma õigesti aru saan siis on hõõguma läinud LEDi toitev takisti ja diood. Diood võib nüüdseks juba katki olla.
        Helile see mingit mõju ei tohiks avaldada. Võta lõppvõimendi ka lahti ja vaata hoolikalt üle, et midagi seal kärssanud või katki ei ole.
        Beers of Estonia
        • cryss
          • 04/2013
          • 3
          Võtsin woofri lahti ja vaatasin lõppvõimendi mikroskeemi üle. Läbipõlemise märke ei näinud ja tundus olevat tip top ehk sellega peaks kõik ok olema. Kas on veel põhjusi, millest heli võib tuksis olla? Kuhu võib üldse kõlarid parandusse viia sel juhul?
          • imelik poiss
            • 12/2011
            • 716
            Pote võib kah ragistada...
            Tumedaks kõrbenud kohti plaatidel tihti kohanud alati neid süüdistada ei saa.
            Ise kui midagi sarnast nokitseks lõikaks selle plaadi juhtme otsast ära uuriks järgi mis ja kus mida teeb.
            Paneks uue pote ja mittevajaliku jätaks kõrvale.
            Näpi potet ja kui selle liigutamisel midagi ei muutu ole viga selles.
