Onkyo TX-NR414 tegi pauku
  • -raigo-
    • 02/2005
    • 8
    Tere,
    ühendasin oma uut Onkyo ressiiverit süsteemi ning peale mõningast mängimist käis päris kõva pauk ning ressiiverist lendas välja paar sädet.
    Ühendasin uuesti kõlarid külge ning kõik justkui töötab.
    Mis võis juhtuda ning kas ressiiverit on ohutu kasutada nüüd?
    Aitäh
  • tiidu93
    • 02/2009
    • 1286
    Vs: Onkyo TX-NR414 tegi pauku
    Keera kaan maha ja vaata järgi.
    • martinj
      Administraator
      • 11/2002
      • 8691
      Võrgulüliti asendis 110V ?
      • -raigo-
        • 02/2005
        • 8
        Ei kõik peaks õiges asendis olema.
        Kas tegemist võis olla mingi tolmu või sarnase asjaga mis sealt ressiiveri seest välja plahvatas?
        Või on ikkagi üsna kindel, et miskit põles läbi - samas kõik juskui töötab ning kõik ressiiveri külge ühendatud kõlarid mängivad korralikult.
        Aitäh
        • Pläsku
          • 09/2010
          • 1717
          Kui võrgujuhtme peal mõni kondekas häirete mahasurumiseks oli, siis võib olla lõi selle lõhki. Kaitset läbi ei põletanud ja lühisesse ei jäänud, sellepärast töötabki edasi.
          • -raigo-
            • 02/2005
            • 8
            Mida see võrgujuhe ressiiveri puhul tähendab?
            Internetijuhe see ilmselt ei ole?
            Aitäh
            • A.S.
              • 10/2003
              • 3724
              Aga äkki siis on elektrivõrgu juhe.
