Technics SL-1210MK2 parema väljundi signaal kõvem
    Mure siis selles, et Technics SL-1210MK2 vinüülika parema väljundi signaal on mõnevõrra kõvem kui vasaku oma. Helipeas ei ole probleem (olen proovinud teise peaga).
    Kas kellegil on kokkupuudet milles võiks asi olla? Mängija on iseenesest suhteliselt kasutamata. Oli kohe algusest peale sellise veaga.
    Vs: Technics SL-1210MK2 parema väljundi signaal kõvem
    siis on viga võimendis.plaadimängijas endas (kui õieti mäletan)korrektorvõimendi puudub.
      Nii palju kui guugeldanud siis seal suurt muud ei olegi kui helipea, käpp, käpast tuleb 4 või 5 peenikest kaablit mingisse imepisikesse trykkplaati ja plaadist jälle välja RCA. Helipeas pole probleem. kõige tõenäolisem on selle trükkplaadi joote kvaliteet. Need juhtmed on minu näppude ja kolbi jaoks seal liiga peened. Huvitav kas sellega keegi tegeleks?
      Kuuldavasti võib olla viga ka RCA kaablites, need ei pidavat originaalis just kõige paremad olema. Et probleem oleks käpas (tonearm) ei ole kuskilt guugeldades välja tulnud.
      See R ja L signaali vahe ei ole suur, aga ikkagi silmaga märgatav (arvutist või mixeri ledidest) ja kõrvaga samuti ilusti arusaadav.
        RCA kaablil saad ju paremat/vasakut kanalt vahetada. Helipea on plaadi suhtes risti ?
          No kui parema ja vasaku RCA keeran vastupidi siis mängib vasak kõll kõvemini.
          Helipea plaadi suhtes risti küsimusest ma ei saanud aru.
            Re: Vs: Technics SL-1210MK2 parema väljundi signaal kõvem
            Esmalt postitatud xiim poolt Vaata postitust
            ...Helipea plaadi suhtes risti küsimusest ma ei saanud aru.
            No et kas nõel on nii | või nii \ või nii /, kui helipead otsast vaadata.
              Vs: Re: Vs: Technics SL-1210MK2 parema väljundi signaal kõvem
              No kui õigesti küsimusest nüüdki aru saan siis ikka otse nii |
              Nagu ütlesin siis olen proovinud ka teiste peadega, viga pole peas ega nõelas.
                Kui helipea otsast võtta ja juhtmed testriga läbi tinistada, kas ei ole proovinud ?
                  Kahjuks ei ole jah ise selle ala inimene.
                    See kuidas peab helipea olema paigutatud, aitab selgitada niisugune leht - http://www.vinylengine.com/tonearm_a...ulator_pro.php
                    Õigel audiohoolikul peaks see leht olema lausa bookmarkides.
                    Nagu ka see leht, kuigi see eeldab saidil registreerimist - http://www.vinylengine.com/cartridge...tractors.shtml
                      Tänud linkide eest. Minu probleemi se aga ei muuda, probleem pole seadetes mida ise saab muuta.
                        Ära hõiska enne õhtut. Häälesta asetus ja testi mitme peaga, võib ju ka juhtuda kanalitevaheline disbalans väheneb...
                        Parim oleks kasutada monosalvestust testimisel.
                        Muide, alg- ja mõned kesktaseme pead võivad ka tehasest omada kuni 2dB disbalansi - mille vastu rohtu tegelikult polegi.
                          Seklle vastu oli iga vene võimendi sees seadurid, millega kanalid paika krutiti.
                            Ma nii spetsialist ei ole et suudaks mõnd konkreetset isendit välja tuua, kuid lääne korrektoritel on äärmiselt harva trimmerpotekas selleks lisatud. Enamasti ka pole vaja reaalsuses.
                            Kui muidu probleem ei lahene, siis saab sellise timmimise lisada igale korrektorile, elektroonik saab sellega rahulikult hakkama.
