Probleem telekaga LG 42LF66
  • karvakera
    • 01/2013
    • 13
    Probleem seisneb sellles kui telekas sisse lülitada siis mingi aja pärast kaob pilt, heli ja taustavalgus jääb, nuppudest välja lase lülitada
    peab pistikust välja tõmbama ja kui uuesti tööle panna siis ei lähe ka valgus tööle, ootama peab ca 30 minutit
    toiteosas konded said vahetatud ei andnud tulemust
    ette tänades !!!
  • kreeklane
    • 08/2003
    • 7251
    Vs: Probleem telekaga LG 42LF66
    ekraanile tuleb"piim" peale?esimene mõte on skaaler,aga see on ainult esialgse kirjelduse järgi
    • karvakera
      • 01/2013
      • 13
      "Piima" all mõtled valget tausta ? kui jah siis seda ei tule pilt läheb mustaks
      • kreeklane
        • 08/2003
        • 7251
        kas pilt jääb enne seisma?nagu stoppkaader
        • karvakera
          • 01/2013
          • 13
          Ei jää lihtsal läheb mustaks, toites olid konded ka punnis need vahetasin kõik ära, aga ei muutunud midagi
          • =SAAG=
            • 01/2006
            • 258
            Tere.
            Kas inverteri käsklus jääb.
            Nii palju ,kui mul kogemusi on võib see olla tarkvara ,mälu probleem, mõnikord ka raua probleem .
            Vaatasin,et skeem on olemas.
            Millegi pärast läheb main sassi kui toite konte õigel ajal ei vahetata.
