Ressiiver lülitab end ise välja
  • moloko
    • 11/2008
    • 69
    Tere
    Mure siis järgmine. 5.1 heliga DVD-d vaadates lülitab ressiiver end aegajalt lambist välja. Ühe filmi ajal juhtus seda 4x, eile vaadatud filmi ajal 1x. Olen suutnud luua nii palju seoseid, et äkki on see seotud sub-wooferiga, sest väljalülitus toimub siis, kui filmis on tugevad helid (plahvatused vms). Ressiiver on u 4-aasta vanune Sony (täpsema mudelinumbri saaksin vaadata õhtul kodus, kui vaja), subwoofer asub ressiiveri lähedal. Samuti olen täheldanud, et kui kustutan mõnes teises toas tuld, siis teeb sub-woofer üsna kuuldava plõksu. Väljalülitamise teema on täitsa uus nähtus, see võib olla ka seotud sellega, et kruttisin sub-wooferi volüüminuppu tugevama poole. Kõlarid on mitu aastat olnud ühendatud ühtemoodi ja kuna varem pole sellist muret olnud, siis ei tohiks seal midagi valesti olla.
    Kas oskab keegi öelda, milles võiks probleem olla? Tehnikas ma väga tugev pole, seega palun rääkida eesti keeles.
    Tänud ette!
  • Eggy
    • 3644
    Vs: Ressiiver lülitab end ise välja
    Eeldatavalt on bassikasse võimendi sisse ehitatud või kasutab ressi sees olevat?
    • moloko
      • 11/2008
      • 69
      Ma ei oska sellele kahjuks vastata. :/
      Kuid leidsin vanadest meilidest seadmete andmed.
      Ressiiver on: STR-DA1200
      Kõlarid Polk Audio omad, bassikõlar Polk Audio PSW 303
      Kas see info on piisav?
      • moloko
        • 11/2008
        • 69
        Lisan siia veel, et igapäevane raadio ja plaatide kuulamine sellist asja ei põhjusta.
        • Cartman
          • 07/2009
          • 547
          Kui kahtlus subwooflil, siis kõige lihtsam see tagant ära võtta ja üks film läbi vaadata. Kui ress end välja enam ei lülita, siis probleemi allikas selge.
          • moloko
            • 11/2008
            • 69
            Ok, teen seda täna õhtul ja vaatan, mis saab.
            • moloko
              • 11/2008
              • 69
              Lülitasin bassikõlari välja, kuid ressiiver läks ikkagi filmi ajal kinni. Mis peaks olema järgmine samm? Ressiiver remonti?
              • Cartman
                • 07/2009
                • 547
                Esmalt postitatud moloko poolt
                Remonti ikka, ega vea põhjust ise välja ei mõtle. Viga ilmselt suht väike, võibolla mõni joode või väike jubin on väsinud.
                • Kkert
                  • 01/2012
                  • 984
                  Jahutus on ikka piisav?
                  Nähtud küll selliseid asju et võimu peale on mingi ilus laudlina pandud või on võim nii täpsete mõõtudega riiulis et õhk ligi ei pääse. Ja siis imestatakse miks valjemalt kuulates lülitab välja ennast.
                  Või on äkki kõlarid liiga väikese takistusega ja koormab bassistemate kohtade peal üle võimu?
