Odyssei 010 remont
  • Sten2
    • 01/2012
    • 7
    Odyssei 010 remont
    Mis võiks olla viga võimendil (odyssei y 010), kui see sisselülitamisel paugu teeb? Kahjuks võimumaailm mulle natuke võõras.
    Teine küsimus on selline, et samal võimendil balansi potekas jukerdab ehk vahepeal kaob üks kanal ära. Peab kasutama nii, et mono nupp sisse lülitatud.
    Kas neid vigasid tasub hakata parandama (paranduses vms), või pole asjal mõtet. Põhimõtteliselt võimeni seisab, kuna ostsin uue, kuid tulevikutarbeks võiks ju korda teha, kui väga kallis/mõttetu tegevus pole.
    Aitäh!
    viimati muutis kasutaja Sten2; 15 January 2012, 22:06.
  • kaurman
    • 03/2008
    • 317
    Vs: Odyssei 010 remont
    Eks mõni kaitse viivituse eest vastutav lüüt on vast kuiv ja seepärast jõuab esialgu kõlarisse see, mis sinna jõudma ei peaks.
    Parandada ikka tasub. Ise oman ka sellist ja kui mängis, siis ilusa häälega.
    Kui korda teed, siis pane ikka kohe kasutusse. Kui kohe vaja ei lähe, siis tasub ka kordategemisega ehk pigem oodata.
    viimati muutis kasutaja kaurman; 15 January 2012, 22:37. Põhjus: täiendus
    • humax
      • 08/2003
      • 2041
      Mis konkreetselt Odüssei 010 võimu remonti puutub siis selle on omad nipid ja kindel tehase poolt väljatöötatud rem. tööde tehnoloogia, mida tuleb kindlasti järgida,vastasel korral ei pruugi tegevusel olla vajalikke tagajärgi. Tegemist on veidi keerukama seadmega kui sama klassi lääne tükid. Tegeleda vea otsimisega, mitte aga juppide väljavahetusega. Mis selles võimus kasutuses olevatesse lüütidesse puutub siis enamus toodangust on kasutusel K50-35 seeria ja on head ja kvaliteetsed lüüdid. Alles hiljuti tegin idioodi järjekindlusega inventuuri ja 88 ja 89 aasta toodangust, kus oli väga erinevaid suurusi ka kogus oli üle 1500 lüüdi, siis mõõtmise käigus selgus kurb tõsiasi, et kaks oli neid, mis olid ilmselt surnult sündinud ja kümmekond tükki oli neid mille mahtuvus oli vähem kui 30 % nominaalist. See on ka ainuke seeria vene lüütidest mille vastu mul pretensioone pole! Enne kui lüüte süüdistama hakata peab asjast olema täpsed teadmised eelkõige mõõtmine ja siis vastavalt vajadusele vahetus. Tänapäeval erilise mõnu ja naudingu saate osadest Koreas toodetud ja veel erilise kaifi SAMSUNGI omadest mis on pea samal tasemel kui omaaegsed Jerevanis toodetud lüüdid. Päris lihtne ja ühene see asi pole, et kolb kätte ja teine asemele! Peab teadma mida miks ja kuhu ja milleks!
      • radiotehnika35
        • 07/2004
        • 3446
        Kellelgi selle võimu skeemi on? Uuriks ka.
        • Pläsku
          • 09/2010
          • 1717
          Kvaliteet s... http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/arhi...u010instr.djvu
          Siit saab parema http://телеателье.рф/rus/10562-poisk14.html
          Remondijuhend http://www.noresin.com/shemi/58-shem...issej-010.html
          viimati muutis kasutaja Pläsku; 16 January 2012, 22:46.
          • vuss
            • 12/2005
            • 484
            Kui ma nüüd foorumijuttudest õigesti olen aru saanud, siis põhitegija Ody010 ja Amfitoni võimude tegemisel oli see mees: http://www.lammindustries.com/about.html Omal ajal ja maal siis nimega Шушурин. Tema "Radio" 78 nr.6 avaldatud skeemi on mitmetes variantides tehtud ja koopeeritud. Tänapäeval on sama asi vene foorumites arendatud kaasaegsetele juppidele, sümmeetrilise lõpu ja muude lisadega. Ja ei väsita kiitmast: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=19792&st=0
            • Duracell008
              • 10/2018
              • 8
              Re: Odyssei 010 remont
              Tere.
              Kas siin on keegi kes on selle võimendi hingeeluga kursis ja saaks võtta selle võimendi remontida? Eelistatavalt Tartumaakonnast, aga võib ka kaugemalt.
              Vaev saab tasutud.
              • martk
                • 01/2013
                • 1834
                Soolikad väga koledad välja ei näe - nliidus palju hullemat tehtud.
                Jõudu remondimehe otsingul.
                • vasaraonu
                  • 12/2007
                  • 1874
                  Vs: Re: Odyssei 010 remont
                  Esmalt postitatud Duracell008 poolt
                  Tere.
                  Vaev saab tasutud.
                  Töövahenduse foorum:
                  https://www.elfafoorum.eu/threads/81...sei-010-remont
                  • Duracell008
                    • 10/2018
                    • 8
                    Re: Vs: Re: Odyssei 010 remont
                    Nii viga seisne selles algul, et paremast kanalist hakkas kostuma kahisevat krõbisevat müra hiljem muutus see valjemaks siis juba sekkus ülekoormuse eest kaitsev relee mis lasi valjukad lõppvõimu küljest lahti. Hakkasin siis uurima mis sealt väljundist väljub selgus et - ahelast 10 - 15 V mis muutus pidevalt. hakkasin järjest trantse lahti jootma, et näha kuna see ära kaob... ei kadunudgi.. Jootsin transid tagasi siis väljundist jooksis + ahelast 34 volti peale. ja mõistus sai otsa
                    Kogemata olid transistori VT20 kokkektor ja emitter omavahel kokku läinud jootes ja peale joodetud kondensaatori jalg varjas selle avastamist.
                    Enda põhjustatud viga.
                    Ja endalegi üllatuseks oli algne viga ka kadunud ehk siis - ahelast valjukasse jooksev 10-15 volti ka kadunud
                    Aitähh Kõigile kes kaasa mõtlesid.
                    Võimendi töötab nagu peab Kanalid võrdsed!
                    viimati muutis kasutaja Duracell008; 20 October 2018, 17:02.
                    • martk
                      • 01/2013
                      • 1834
                      Vs: Re: Vs: Re: Odyssei 010 remont
                      Niiet odüssei kärab sul uuesti. Milleks abi otsisid - et kohenüüd võimendit haipida ja tegelt soovid maha müüa vales teemas?
                      • Duracell008
                        • 10/2018
                        • 8
                        Re: Vs: Re: Vs: Re: Odyssei 010 remont
                        To: martk Liiga hea asi, et seda maha müüa! Ei ole mingit müügi soovi!
                        • martk
                          • 01/2013
                          • 1834
                          Nii viga seisne selles...
                          Kogemata olid transistori VT20 kollektor ja emitter omavahel kokku läinud jootes ja peale joodetud kondensaatori jalg varjas selle avastamist.
                          Kergelt pääsesid Maagiline suits ei pääsenudki võimendi seest välja.
