Võimendi üks kanal jupsib
  • alaska
    • 08/2003
    • 282
    Võimendi on mingi vana Sony oma, TA-F6B. Üks kanal mängib hästi vaikselt. Mingil hetkel näppisin mingit Sorce nuppu, siis vahest lõi normaalselt käima. Nüüd enam ei toimi. MIlles võib viga olla, tundub nagu kusagilt ei annaks ühendust.
    Miks see nupu näppimine aitas, kuidas see seotud on selle kõlari kanaliga? Pildil "TAPE COPY" nuppu liigutasin.
  • umbellatus
    • 08/2003
    • 222
    Vs: Võimendi üks kanal jupsib
    signaal jookseb sellest lülitist läbi, lüliti klemmid oksüdeerunud, puhastamiseks keemia, natuke aitab, üldjuhul.
    väga-väga paljude vanemate pillide viga, kus signaal jookseb läbi mitmete lülitite, lüliti klemmid on hõbetatud aja jooksul oksüdeeruvad.
    • alaska
      • 08/2003
      • 282
      Oh tänks kiire vastuse eest! Sellega ma peaks ise hakkama saama.
      • hmm
        • 07/2006
        • 226
        Ei hakanud uut teemat tegema, kuid sarnane probleem tiba uuema sony ressiiveriga - str-de335
        Probleem on selles, et kohati lülitab dolby/Cinema režiimis keskmise kõlari välja - ülejäänud töötavad. Ehk klõpsib mingit releed. Samas helisüsteemi ringi klõpsides võtab kõlari mingihetk jällegi taha. Mingit seost ei leia (resiiveri töösoleku aeg, heli tugevus jne...)
        Kiire otsinguga leidsin selle lihtsa manuali:
        http://sportsbil.com/sony/STR/STR-S/STR-SE391_v1.1.pdf
        S
        amas sai korraks asi lahti võetud ja tolmust puhastatud - ehk peaks veel sügavamalt mingeid kontakte üle käima?
        viimati muutis kasutaja hmm; 19 February 2012, 22:21.
        "Ei" on vale vastus
        • alaska
          • 08/2003
          • 282
          Nonii, nüüd kadus ka teine kanal ära. Kiskusin lahti ja oleks nagu midagi kärsanud, aga ei tea, misasi. Tegin pildi:
          See pikk jublakas paremal on see lüliti, midal liigutades varem teine kanal tööle hakkas. Kuidas ma saaksin kontrollida, milline jubin nüüd täpselt otsad andis
          • Starfish
            • 08/2009
            • 2294
            Eks hakka signaali liikumise teekonna järgi kontrollima kus katkestus tekib.
            Kui seda lülitit ei kasuta ja see katkestust tekitab on üks lahendus lüliti alt kontaktid kokku joota.
            *Tegin sedasi Sanyo võimendil, millel Tape Rec lülititest signaal läbi ei tulnud.
            • alaska
              • 08/2003
              • 282
              Ise küsin, ise vastan. Tundus nagu tagant oleks mingid jooted kokku oksüdeerunud, jootsin kõik üle ja puhastasin vahed ära, nüüd kõik töötab.
