Arvuti toiteplokkide remondiõpetusi
  • Jacob
    • 11/2011
    • 1
    Ehk siin foorumis keegi oskab mind aidata. Mul on ca 20 arvuti toitekat mis vajavad parandamist, aga ma ei oska kuskilt alustada.
    Äkki keegi oskab puust ja punaseks teha, kuidas üldse viga tuvastada?
  • Pläsku
    • 09/2010
    • 1717
    Vs: Toiteplokkide remont.
    Esiteks alustad visuaalsest vaatlemisest, kas midagi on kõrbenud, elektrolüütkondensaatorid punnis, võrgukaitse terve. Kui silmaga nähtavaid vigu ei ole, tuleb hakata põhjalikumalt süsteemi uurima.
    • Starfish
      • 08/2009
      • 2294
      Tasub kontrollida +5VSB pinget (lilla juhe), kui +5VSB on olemas, võib kahtlustada näiteks väljundpingete viga.
      +5VSB jaoks on eraldi trafo, "kaitse" jaoks on teine ja väljundpingete(-5V/-12V/+3.3V/+5V/+12V) jaoks kolmas trafo.
      • fomoco
        • 09/2008
        • 571
        Vs: Arvuti toiteplokkide remondiõpetusi
        Ühel codegen toitekal oli jootmistöö halvasti tehtud ja lühis sees.
        Peale lühise lahti jootmist on juba 6 kuud probleemidetta töötand.
        • mikumaku
          • 08/2010
          • 939
          Väga tubli soov !
          Alustada tuleb impulsstoiteplokkide üldiste tööpõhimõtete ja skeemitehnika tundmaõppimisest.
          Teooria internetist ja praktika plokkide laipu lahates.
          Kui sellega enne natukenegi tegeleda, ei ole siin sellise sõnastusega küsimust enam küsida vaja.
          Kui tundub raske ja arusaamatu, tuleb alustada millestki lihtsamast, näiteks elektroonika põhitõdedest.
          Jõudu tööle!
          • a1
            • 1946
            Esmalt postitatud Jacob poolt
            Näiteks siit:
            Ремонт блока питания компьютера это раздел Схемы нащего сайта, который поможет вам лучше разобраться в даной тематике
            • ints115
              • 01/2008
              • 128
              Toited hakkavad vaikselt juba korda saama.
              • fomoco
                • 09/2008
                • 571
                Esmalt postitatud ints115 poolt
                Räägi siis teistele ka, kuidas tegid ja mis viga oli.
                • ints115
                  • 01/2008
                  • 128
                  enamustel on konded punnis ja dioodisillad läbi, juppe võtsin teiste toitekate seest
                  • ints115
                    • 01/2008
                    • 128
                    Päris halb on nii teha kui pead teistest toidetest juppe võtma, pmst topelt töö, aga kuna lasin hinna väga madalale siis juppe ei saa osta ja "jacob" oli nõus.
                    Ja eks ta ole huvitav ka, saab uusi teadmisi juurde, mõnel toitel olid konded ikka väga ära.
                    • mikumaku
                      • 08/2010
                      • 939
                      Vaatan, konde punnis. Vahetan ära. Hakkab tööle. Mõne kuu pärast jälle punnis. Aru ma ei taipa, mis uusi teadmisi see küll annab. Aga võibolla olen lihtsalt maksimalist.
                      • RaunoK
                        • 01/2007
                        • 1568
                        MBGV tüüpi konde tuleb asemele torgata ja aastaid hiljem saab ka neid sealt veel võtta teise remonditava toiteploki jaoks
                        • katkine
                          • 04/2008
                          • 691
                          Esmalt postitatud mikumaku poolt
                          Ega kondede vahetamist uute teadmistena pole silmas peetud. Kondede vahetus on selge tal juba aastaid
                          • ints115
                            • 01/2008
                            • 128
                            mikumaku Vaatan, konde punnis. Vahetan ära. Hakkab tööle. Mõne kuu pärast jälle punnis. Aru ma ei taipa, mis uusi teadmisi see küll annab. Aga võibolla olen lihtsalt maksimalist.
                            nagu ma vastasin, et enamustel selline viga, mitte kõigil tasuks enne lugeda kui sõna võtma hakkate.
