Ressiivri Overload
  • punx
    • 08/2011
    • 18
    Ressiivri Overload
    Kuulasin täna muusikat, volume oli pandud -25db peale ( max -6 ) ja siis järsku viskas ressiivrile kiri ette ' OVERLOAD ' . Kõlarid mul on 4 oomised ( Radiotehnika S90 ) ja ressiivri miinimum on 6 oomi . Ja kõlarid teise ressiivri, millel on miinimum 4 oomi ,selle järgi töötavad täiesti hästi. Varem sellist probleemi ei ole olnud ja vaiksemini kuulates ei tule seda ette .
    Manualis olid selle probleemi kohta võimalikud põhjused :
    –Shorting (bare wires touching) of positive and negative speaker wires.
    –Using speakers with an impedance lower than that rated for this unit.
    –Straining of the speakers through excessive volume or power.
    –Using the unit in a hot environment without proper ventilation.
    Ressiiver on Panasonic SA-HE75
    Mida peaks ette võtma / mis on põhjus ?
  • kaurman
    • 03/2008
    • 317
    Vs: Ressiivri Overload
    Alustada võikski sellest, et kasutad vähemalt kuueoomise takistusega kõlareid. Need piirmäärad on ju põhjusega ette kirjutatud. Kui madalama takistusega kõlareid pruugid, siis on ühel hetkel tulemuseks just see, millest võimendi teatas: ülekoormus.
    • punx
      • 08/2011
      • 18
      neid s90'd ei anna kuidagi 6 oomisteks modida ?? pole kuskilt võtta teisi .
      • kaurman
        • 03/2008
        • 317
        Esmalt postitatud punx poolt
        Põhimõtteliselt tehakse igasugu imevigureid. Mõned topivad takisti vahele (ehk pmst kütavad osa võimsusega tuba ) jne jne... Seda peetakse jaburuseks.
        Tuleks ikkagi kasutada vastavaid kõlareid või seda teist võimu, mis 4 oomiga toimetada oskab.
        • Eggy
          • 3644
          Kas võim ise jäi ikka ellu või nüüd põlebki see overload? Väiksema takistusega kõlareid kasutades võidki oma võimuga parimal juhul hüvasti jätta, üldiselt võta eelpool mainitud soovitusi kuulda.
          • punx
            • 08/2011
            • 18
            Täitsa töötab. Ainult et kõvasti jah ei saa panna, muidu töötab.
