Kitarri võimendi Huges & Kettner Edition blue 15r
  • sahtel
    • 839
    Nimelt antud võimendi hakkas imelikult ümisema, selline kõva taustamüra. Mängida saab aga ümin käib närvidele... oskate öelda milles asi ? Muide ümin on sama nii clean kui lead kanalil. Volumet keerates või gaini läheb ümin samamoodi valjemaks. Skeemi kahjuks ei leidnud. Aga võin öelda kasutatavate kivide mudelid.
  • ainpaasalu
    • 04/2007
    • 1150
    Vs: Kitarri võimendi Huges & Kettner Edition blue 15r
    Kas see müra on ka siis kui sa juhtme sisendist välja tõmbad?
    Condemn the hive.
    • sahtel
      • 839
      Jahh
      • ainpaasalu
        • 04/2007
        • 1150
        Siis on lihtne - võimendi on katki. Kui ise sepp, siis keera laiali ja vaata, mis on, võib-olla lihtsalt kusagilt juhe/joode lahti. Kui ei leia(ei ole sepp), siis vali endale lähim ja sobivaima näoga inimene siit välja ja mine uksetaha jutule.
        Condemn the hive.
        • sahtel
          • 839
          Olen sepp... aga lahti nokkides ei tundu küll ühtegi juhet lahtiolevat ega ühtegi külmjoodet olevat, küsimus ongi selles et milles asi võib olla. Kas mingi takisti kuskil läbi läinud või on asi äkki toites, et ümin tundub suht madalal sagedeusel olevat.
          • Pläsku
            • 09/2010
            • 1717
            Kui see 50Hz või 100Hz urin on ja midagi lahti ei ole, siis tuleb hakata alaldist alates toite elektrolüüte kontrollima. Ju siis mõne(de) aeg on otsa saanud.
            • sahtel
              • 839
              ise kahtlustan sama.... eks kui aega leiab tegelen sellega ja annan teada
              • sahtel
                • 839
                Lõpuks leidsin aega tegeleda, asi oli nimelt selles et sisendi ahelas esimene op võim oli läbi, sai ära vahetatud ja nüüd nagu uus, huvitav muidugi miks ta läbi läks.
