Radiotehnika MP 7301 ellu äratamine
  • LonelyWalker
    • 07/2011
    • 88
    Pärast 10 aastat jõude seismist vajab see pill väheke putitamist.
    Lindiveomehhanism tundub enam-vähem töötavat. Tagasikerimise lõppedes autostopp ei rakendu, küll aga mängimise lõppedes. Lindiveo poolide vedajate otsast on millegipärast "ära kõndinud" stopperid ja need istuvad lahtiselt võllide otsas. On kuskilt asendust leida?
    Täna sisselülitamise järel jooksid mõlema kanali VU-meetrid lambist punasesse ja jäidki sinna võbelema. Klappidest on kuulda tugevat võrgumüra, ehkki ka kassetil olevat salvestust on kuulda. Võimalik, et toiteploki lüüdid on 10 aastaga ära kuvanud ning said täna oma laksu kätte.
    Mis otsast peaks alustama? Järsku on targem mõnda töökotta pöörduda? Kolbi olen peos hoidnud, kuid miski eriline remondiekspert pole.
  • Starfish
    • 08/2009
    • 2294
    Vs: Radiotehnika MP 7301 ellu äratamine
    Eks see tugev võrgumüra selle indikaatori punase peale lõigi. Algatuseks vaheta stabilisaatoris lüüdid.
    C4,C5 võivad vanad jääda.
    • LonelyWalker
      • 07/2011
      • 88
      Sa mõtled siis C1, C2, C3, C6, C7? Eks ma järgmisel nädalavahetusel võtan ette.
      Kuidas see vene lüütide riknemise loogika on? Kas nad lähevad pahaks lihtsalt aja jooksul või ainult siis, kui pole üle paari aasta voolu all olnud?
      • kaurman
        • 03/2008
        • 317
        Lüüt, olgu vene või mitte, väsib teatud hulga kasutustundide järel paratamatult. Niisama pikalt ilma vooluta seismine neile kah ei meeldi.
        • Starfish
          • 08/2009
          • 2294
          Esmalt postitatud LonelyWalker poolt
          Vaheta kõik...on kasulikum...ma jätsin C4,C5 välja kuna nende mahtuvuse vähenemine alalisvoolu pulseerimist niipalju ei suurenda.
          Lüüte vaheta ükshaaval, vana välja, uus asemele, polaarsus vaata vana pealt, plaadi markeeringud võivad valepidi olla.
          Skeem võta abiks:http://radi0tehnika.com/go/opisanie/zip/mp31-1.jpg
          viimati muutis kasutaja Starfish; 25 July 2011, 10:21.
          • LonelyWalker
            • 07/2011
            • 88
            Karta on, et peasüüdlane ongi C1 (K50-16) 16v 5000 μF. Ma loodan, et ma lugesin klambri vahelt piirpinge õigesti välja. Igatahes on sellel pulgal loik all.
            Kust asendust leida? Ümbermõõt on sellel 24mm ja pikkus 42mm, nii täpselt kui joonlauaga mõõta sai.
            • katkine
              • 04/2008
              • 691
              4700uF tundub see kõige lähedasem lihtsalt kättesaadav lüüt. Suurus on suht suva, tänapäeva lüüdid on väiksemad nkn ehk ruumi jääb ülegi. Vaata igaksjuhuks üle andmed sealt.
              • a1
                • 1946
                Kui need on kasseti poole ringi ajavad tähikud, mille tipust on stopperid kadunud, siis sinna saab edukalt asemele torgata sobiliku jämedusega traati ümbritseva isolatsiooni jupid.
                • LonelyWalker
                  • 07/2011
                  • 88
                  Tänu vastajatele. Toiteplokis vahetasin kõik lüüdid välja, lisaks sisendite U4 plaadil C8, C9, C29 ja universaalvõimendi U2 plaadil C16 ja C23. Asi ärkas põhimõtteliselt ellu, kuigi on jäänud "mõned üksikud seniesinevad puudused", mille kõrvaldamiseks paluksin jätkuvalt asjatundlikku nõu.
                  Esmasel kuulamisel tundus vasak kanal kõvasti nõrgem ja tuhmim võrreldes paremaga, kuid mõnda aega nuppudega mängides ja ka salvestuskanalit näppides kadus see viga ära. Loodetavasti jäädavalt. Sisendite ümberlülitaja töötab, kuigi sisendite üldine väljalülitus (kõige parempoolsem nupp reas) toimib ainult senikaua, kui seal näppu peal hoida. Mikrofonisisendid töötavad mõlemad. Muud pole jõudnud proovida.
                  Lindilugeja töötab korralikult ja VU-meeter särab ilusti, kuid seisab nullis ja ei reageeri ei mahamängimisel ega ka salvestamisel mitte mingisugustele signaalidele.
                  Kas keegi oskab öelda, kuidas vanasti remonditöökodades selliste pillide helitrakti parameetreid kontrolliti ja paika saadi? Stuudiomakkidega oli asi lihtne - testlindid, millivoltmeeter, goniomeeter (faasiindikaator) ning puldi generaator ja kruti kas või seitse korda päevas kui vaja on.
                  • martinj
                    Administraator
                    • 11/2002
                    • 8691
                    Sama "lihtne" on ka muude makkidega. Testlindid ju (olid) olemas. Generaatorid, voltmeetrid kah.
                    Parempoolne nupp peabki toimima niikaua kui see all on.
                    Aga VU meetriga on selline lugu, et kas pistik lahti, või kivi läbi (mis o sedasorti isenditel päris tõenäoline).
                    • LonelyWalker
                      • 07/2011
                      • 88
                      Oleksin tänulik, kui keegi viitsiks kaasa mõelda. Millivoltmeetriga jälgi ajades selgus, et mõlema kanali signaal jõuab täies elujõus indikaatorplaadi U6 trimmeriteni R5 ja R6, kuid sealt edasi R13 ja R14 peal signaali enam pole. Mis otstarve on lüütidel C7, C8 ja C9? Need on vahetamata. Kivi riknemisse ma esialgu ei usuks. Kuigi - kuidas seda kontrollida? Ja milline kivi siis? Enne toiteploki lüütide vahetamist jooksid VU-meetrid ju toitemüra peale punasesse välja. Vene värk peaks ka aatomisõja üle elama, kui just tehasepraagiga tegemist pole.
                      Kassetikate testlinte pole ma seni kohanud. Samas, mis metoodikaga seda helitrakti mõõdetakse, kui üks ja seesama helipea ning võimendustrakt töötavad vaheldumisi nii mahamängimise kui ka salvestuse puhul?
                      • Starfish
                        • 08/2009
                        • 2294
                        Kõigepealt K157UD2 (op võim).
                        Kui signaal R5/R6 peale jõuab siis ilmselt ka selle kivi inv.sisenditele.
                        Kontrolli väljunditelt. (klemmid 13/9).
                        C8/C9 siluvad dioodidelt VD4/VD5 tulevat alalispinget.
                        • LonelyWalker
                          • 07/2011
                          • 88
                          Jah, see kivi ei võimenda. Otse kivi jalgade pealt mõõtes on toide olemas ja õige polaarsusega, ehkki 14V asemel 15V. Sisendjalgade pealt annab signaal väljalöögi kuni 12mV, väljundjalgade pealt vaevalt 2mV, lisaks on väljundis ka mingi alalisvoolukomponent, mida seal ilmselt olema ei peaks. Et niisama lambist lõpetabki töötamise?
                          • martinj
                            Administraator
                            • 11/2002
                            • 8691
                            Mõõda C8-l ja C9-l
                            Sisendjalgade peal (kui on toimiv negatiivne tagasiside ja kui + sisend maas) peab pinge olema null.
                            Asemele võid panna ka suvalise odava kaksikopaka (näit LM358) . Jalad on teised (vaja veidi montaazi muuta).
                            • LonelyWalker
                              • 07/2011
                              • 88
                              Ära said vahetatud ka U6 plaadi C7, C8, C9. Vahetamata on U7 plaadi C2 - aga mida see üldse mõjutab?
                              Sellele "mälu"-värgile ei saa üldse pihta. Mis põhimõttel see toimib? Kui mängides loendaja ära nullida ning mõne aja pärast tagasi kerima panna, siis makk kerib rahumeeli nullist mööda.
                              Autostopp hakkas klaviatuuri "treenimise" tulemusel enam-vähem tööle: mahamängimisel rakendub kohe, tagasikerimisel mingi ühe kuni kolme sekundi pärast ja edasikerimisel mingi seitsme kuni kümne sekundi pärast. See viimane aeg on minu hinnangul liiga pikk.
                              Kas praktikud oskavad öelda, mis mõõtudega rihm selles masinas käib ja kust seda otsida, kui vaja peaks minema. Praegune paistab veel enam-vähem olevat.
                              VU-meeter annab sisselülitamise ja väljalülitamise peale mõlemas kanalis ilusa väljalöögi, kuid endiselt ei reageeri signaalile. Seega, nagu klassikud ütlevad, kivi. On ehk kellelgi sahtlipõhjas üleliigset veneaegset K157UD2? Tegelikult ei saa ma pihta, mille peale see kivi siis sellises kohas otsad annab, kui annab, ja kas võib kindel olla, et väljundis olevad dioodid on terved? Spetsifikatsiooni järgi peab sellel kivil olema väljundis lühisekaitse. Võib-olla on asi hoopis U6 plaadi dioodides VD2-VD5?
