Microlab FC-730
  • wer1
    • 02/2007
    • 732
    Microlab FC-730
    Probleem järgmine.
    Nimelt tood selline loom nagu Microlab FC-730 ja taheti hääl kätte saada.
    Midagi välisel vaatlusel silma ei hakka. Heli sisse lastes välja ei tule, mõlema sisendiga sama lugu, sisendi vahetus ja helitugevus muutmine töötavad(seda vähemalt indkaator tulede põhjal).
    Ise kardan, et aju on koostöö lõpetanud. Visuaalsel vaatlusel midagi näha küll pole, aga ikkagi. Võimendi osa peaks korras olema(alalis voolu väljundites pole, pole niisama proovind, kas võimendab heli).
    Kui kellegil ideid siis võib lahkelt jagada, kui midagi selle loomaga ei saa pole ka hullu.
    Emal oli kolm poega, kaks olid normaalsed ja kolmas oli elektroonik.
  • wer1
    • 02/2007
    • 732
    Vs: Microlab FC-730
    Paistab, et sellist probleemi pole kellegil juhtund selle aparaadiga. Ega midagi, see aparaat läheb omaniku poolt mahakandmisele.
    • Scott
      • 2516
      Vs: Microlab FC-730
      Proovi vanakooli moodi, kui juba mahakandmisele läheb - suvalise helitekitava seadme väljundist kaabel koos mikrose konde ja 10k takiga jadamisi vahel hakka tagant ettepoole proovima. Saad kindlalt teada, mis astmeni töötab. Aju nii kontrollida küll ei saa.
      • wer1
        • 02/2007
        • 732
        Vs: Microlab FC-730
        Tänud Scott.
        Polnud rohkem senimaani puutund kui lahti võtnud ja visuaalselt vaadanud. Tegin siis natuke seda "musta tööd" proovides vanakooli moodi. Tulemus oli see, et aju ja eelaste on korras, maha on põlenud üks lõppudest(seal 2tk tda8947j).(seda ei saanud teada kuna sillamoodi kaitse oli läbi põlend, mis aga asetses pimedas nurgas ja seda ei pannud esimese hooga tähele). Jootsin ühe lõpu maha, nüüd 3 kanalit töötavad(tagumised ja kesk), ju oli keegi üritanud sinna mingit bassika tuuningut teha ja selle tulemusel kivi ära tapnud. Eks tuleb uus kivi panna ja läheb edasi.
        Aitäh
