Melodija 106 lõppvõim
  • henri503
    • 09/2008
    • 1419
    Tere.
    vaatasin ,et lõppvõimu plaadil on palju tühjasid kohti.
    Kui trafol erinevad väljundeid kokku panna ja pinget tõsta.Siis peaks vist saama väljundvõimsust tõsta?
    Aga need tühjad kohad plaadil?
    Lõpus on KT808a
    http://www.cqham.ru/rx/ar20_1.djvu
    http://www.cqham.ru/rx/ar20_2.djvu
  • Starfish
    • 08/2009
    • 2294
    Vs: melodija 106 lõppvõim
    Lõppastme toitepinget tõsta või kogu lõppvõimendi toitepinget tõsta ?
    Mis plaanid on voolupiirajaga ?
    Võimendis TOM1201 on vastastakt lõppaste KT808A transidega +-40V toitepingega...melodija 106 võimendis kogu lõppvõimu toitepinget pole mõistlik nii kõrgeks ajada.
    Kas kõik trafo mähised on sama läbimõõduga traadist ?
    Skeemi järgi on lõppvõimu toide mähistelt 5-7, 5'-7', (7,7' on massiga ühendatud.), millistelt lisapinge võtad ?
    • tiidu93
      • 02/2009
      • 1286
      Originaaltrafo paistab päris kehvake, TC-40 või TC-70?
      • henri503
        • 09/2008
        • 1419
        TC trafo vist jah. mul mõni u101 trafo äkki see parem,võimsust peaks rohkem olema.
        Aga siis kuidagi aind lõppvõimu pinget tõsta?106 ta vällja kakutud ,plaanin teha stereo võimu.Transid vist kõik läbi,seal rööpi ja jadas neid kõlareid olnd vist isegi alla 2oomi.
        • tiidu93
          • 02/2009
          • 1286
          Läbipõlenud jupid asenda uutega ära ning
          T7, T8 transid viska skeemist välja ja proovi alustuseks mingi +-31V-ga(U-101 trafo annab sellist pinget). 8 oomise koormusega võiksid katsetada
          • Starfish
            • 08/2009
            • 2294
            Esmalt postitatud tiidu93 poolt
            T7,T8 väljaviskamise asemel on lihtsam joota lahti üks ots takistitel R27,R28 või alguses reguleerida R31,R32.
            viimati muutis kasutaja Starfish; 29 May 2011, 20:02.
            • henri503
              • 09/2008
              • 1419
              r31,r32 reguleerin mida?
              Joodan transid lahti mõõdan ära saab teada millised läbi.üks kanal vist töötas.
              • a1
                • 1946
                Esmalt postitatud henri503 poolt
                Need reguleerivad väljundastme voolupiirajaid. Suurema väljundvõimsuse korral peab piiramist hilisemaks keerama.
                See peaks olema 1:1 Radiotehnika UKU-020 lõpp, ehk siis +-32V toide ja nominaal 50W@4oomi.
