Krups espressomasin käitub imelikult
  • 8413
    • 676
    Sai soetatud rikkis masin (24v trahvo läbi) krups xp 2070
    Panin asendustoite 24 v ja asusin katsetama.
    kohvi pool igati ok toimib nagu vanasti.
    espresso pool toimib ka aga minu arvates on seal jamad sees.
    Esiteks kui valin kas 1 või 2 tassi siis kogus on üks ja sama mis välja tuleb.
    Ja mingi kindla aja pärast jääb vilkuma espresso masina toite nupu tuli ja ekraan.
    teiseks, et kuuma vett küsin annab ka iga küsimise peale alla veerand kruusi
    vahustamine nagu ok kui vajutan siis teeb seni kuni ise kinni vajutan.
    mingi programmeerimine pidavat ka olema kuid ei saa piisavalt ingliskeelest aru, et see läbi teha.
