Pioneer A-301 võimendi
  • roltzs
    • 10/2003
    • 56
    On siuke mure, et võimendi (Pioneer A-301) nagu töötab, kui lülitan direct nupu sisse siis volume nuppu keerates helitugevus muutub, aga kui lülitan direct nupu välja, et saaks ka bass ja muid asju reguleerida siis võimendi volume nuppu keerates põhja mängib väga vaikselt.
    leidsin sealt kaks sellist mikroskeemi nagu (jrc 4558DX) on se võimalik et üks neist või mõlemad võivad läbi olla kuna muud nagu ei leidnud mis seal võiks läbi olla, või oskab keegi öelda äkki jäi midagi kahe silma vahele kust veel viga otsida.
    Tänud.
  • kaurman
    • 03/2008
    • 317
    Vs: Pioneer A-301 võimendi
    Tundub sedamoodi, et mingi osa eelvõimendist on rivist väljas. Niisama oletamisel ei ole erilist mõtet, vaja ka mõõta.
    Küllap targemad teavad juhendada, kust ja mida, aga kui ennast kindlalt ei tunne, siis tean omadest kogemustest soovitada, et asjalik remondimees otsida on parim abi
    • petss
      • 55
      Kui on tegemist vanema seadmega , siis on ilmselt mõned lüüdid ära kuivanud ja tuleb asendada . Huvi korral 5037093.
      • kreeklane
        • 08/2003
        • 7251
        milleks see nupp hea on?skeemi vaadates toimub tohutu hulk ümberlülimisi
        • kaurman
          • 03/2008
          • 317
          Kas ei ole mitte nii, et direct nupuga minnakse tämbriosast mööda ja tulemuseks on (vähemalt teoorias), kergelt kvaliteetsem signaal?
          • kreeklane
            • 08/2003
            • 7251
            nii,vaatasin skeemi üle.
            lihtne küsimus-kas taga,ADAPTOR pesal on kork peal?(või sillad,olenevalt pesa tüübist)
