Kassetikas MAJAK 233 ei taha hästi käia!
    Lihtsalt mingil suvalisel momendil lülitab
    kasseti stoppi. Vahel mängib terve kasseti ilusti maha ,aga vahel lausa
    iga paari segundi tagant lülitab end välja. Tundub nagu laseks mingi
    magnetklapi lahti suvalisel momendil
    Äkki keegi oskab aidata!
    Tänud
    Vs: Kassetikas MAJAK 233 ei taha hästi käia!
    Esimesena tuleb ette,et seda viga võib põhjustada autostopi rakendumine.Osadel makkidel on selline aukudega ketas mida rihmaga ringi veetakse.Kui see rihm on veninud siis võibki see ketas seisma jääda ja andur annab signaali vedamise välja lülitamiseks.
      Arvatavasti teeb seda nalja autostopi valgusdiood. Kunagi sai enda isendil sinna taha aretatud tavaline hõõglamp.
      Kusjuures sama "nali" esineb pea kõigis selle IR dioodiga isendites .
        Mõtlesin, et ei hakka uut teemat tegema mõne küsimuse pärast. Nii, sattus üks isend minu kätte, peamine häda mis vastu vaatas, tugevalt roostes toonvõll ja pisut kõveravõitu, rihma probleem ka aga sai otsitud ca sama pikkuse ja 2x2 profiiliga rihm, kuid peaks olema lame aga vähemalt parem, kui selleks ohverdatud apteegist saadud kumm :P Aga peamine, kui juuksekarva lõhki ajada, siis pärast toonvõlli vahetades sai mõõtekellaga viskumist igaks juhuks veel mõõdetud(äkki olen ma vahetades liialt palju jõudu näidanud uue võlli vastu), mille hälve näitas 0,02mm, kas see võib detonatsioonil määrav olla peale vale rihma? Võib olla on mu kõrvad lihtsalt liiga kapriissed kvaliteedi suhtes :P
          Surverull on ok ? ja käigupidur .
            Tundub, et see väike detonatsioon oli tingitud ka sellest rimast, kuna pärast mõnda aega selle rihmaga mängimist seda enam ei täheldanud, teadagi mis kujuga need seisnud rihmad on.. Surverull käis küll natukene raskelt ringi mis oli peamine faktor aga selle vahetasin juba varem natuke laiema vastu.
              Esmalt postitatud RaunoK poolt Vaata postitust
              Kui raskelt käib, tuleb hoolitseda, et kergelt käiks. kui õliga liialdada, hakkab kogu süsteem liiga kergelt käima.
