Võimendi-kodukino Genius sw-5.1 Home Theater 4 kanalit 5-st ei mängi
  • Erki Jürisson
    • 01/2011
    • 20
    on siis võimendi genius sw-5.1 .viga on selles 4 kanalit 5-st ei mängi .ainult keskmine kõlar mängib ja suubfoofer ka. olen laiali kiskunud ja vaadanud kõiki ühendus ,pole viga kuskil ja midagi maha pole ka põlend.oleks abi vaja???
  • Cert85
    • 12/2004
    • 170
    Vs: võimendi/subfoofer/kodukino genius sw-5.1 home theater probleem
    Kuidas sa sinna heli sisse lased üldse?
    Ja millistesse sisenditesse?
    • Erki Jürisson
      • 01/2011
      • 20
      ma olen proovinud kõiki sisendeid. kõik töötavad
      uurisin et viga on lõppvõimendis, sest signaal jõuab kohale .on küsimus mis võiks olla toide pinge lõppvõimendile
      leidsin võibolla lõppvea veaks osutus hoopis trafo .trafolt tuleb võimendisse 3 juhet kus ei ole mingusugust pinget.ja lugesin et trafos peaks olema mingi kaitse aga ei tea kus ja kudjas seda vahetada.trafolt peaks minema 2x14v trafo mudel on ctp-10311u-2
      viimati muutis kasutaja Scott; 26 February 2011, 05:04. Põhjus: kokku
      • kreeklane
        • 08/2003
        • 7251
        mitu trafot sul seal siis on,keskkõlar ja supakas ju mängib?
        • Erki Jürisson
          • 01/2011
          • 20
          mõned pildid
ID:	865630Click image for larger version
ID:	865629Click image for larger version
ID:	865628Click image for larger version
          2. pildi peal on näha sinine juhe, kust peaks tulema 2x14 V, aga ei tule. Mõlemal lõppvõimendil on eraldi väljundtrafol
          viimati muutis kasutaja Scott; 26 February 2011, 05:02. Põhjus: kokku
          • kreeklane
            • 08/2003
            • 7251
            plaadi peal on kaks TDA7269-t?siis on tegu esi- ja tagakõlarite võimendiga.pingeid mõõda suurte kondensaatorite otste vahelt.palju seal on?
            • Erki Jürisson
              • 01/2011
              • 20
              suurte kondekate otste pealt tuli 4,5 ja 0,5 v .toidet tuleb veel teiselt lõppvõimendi plaadilt 15v. teise lõppvõimendite kondekatelt tuli 30v
              • kreeklane
                • 08/2003
                • 7251
                sul on ikkagi siis kaitsmed läbi.kõigepealt kontrolli,kas mõlemad või ainult üks.seejärel tee trafost paremad pildid(nii et küljed oleksid näha)
                • Erki Jürisson
                  • 01/2011
                  • 20
ID:	865632Click image for larger version
ID:	865631mõned pildid .tegin kile alt lahti seal oli 2 kaitset mis olid läbi.tinutan peenikese vask traadi vahele.
                  viimati muutis kasutaja Erki Jürisson; 25 February 2011, 19:13.
                  • kreeklane
                    • 08/2003
                    • 7251
                    tee traadist sild peale.kui ei õnnestu,siis pane lisatrafo(vaja on keskväljaviiguga,14V;1,9A)
                    • Erki Jürisson
                      • 01/2011
                      • 20
                      tegin peenikesest traadist silla ja toide on olemas 14 v mõlemas. panin kokku aga lõppvõim ei teinud häältki.kaitsmed peavad vastu küll
                      • maaalune
                        • 1514
                        Liigutan teema remondifoorumisse.
                        Kõik meeldiv tuleb lambist...
