samsungi reatrans
  • uugu
    • 02/2011
    • 16
    samsungi reatrans
    Samsung ck-3339 põlesid läbi reatrans D1711 ja toites SMR 40200, HIS 0169 ja diood.
    Toite sain vist korda. Lisaks neile vahetasin veel ära C851. Lambiga koormates on pinged 131V ja 16V (veidike vist kõrge). Aga reatrans põleb sekundiga läbi. Kondekatel transi välj.
    mahtuvus normis (multimeetriga mõõtes). Mida peaks veel uurima?
  • kreeklane
    • 08/2003
    • 7251
    Vs: samsungi reatrans
    millist transistorit kasutasid?
    ja järgmisel proovimisel võta lahti hälvitusmähise pistik
    • uugu
      • 02/2011
      • 16
      transistor on 2sd1555. hälvituse võtsin lahti aga trans põles jälle sekundiga läbi. enne katsetamist jootsin veel üle mõned kahtlased jootekohad aga ei aidanud.
      uuringud jätkuvad. tänan kaasamõtlemise eest.
      • kreeklane
        • 08/2003
        • 7251
        transistor põleb koheselt läbi kui baas jääb õhku rippu.sageli juhtub et sidestustrafol on halb kontakt.katkeb ta harva,aga tinuta see trafo korralikult üle
        • a1
          • 1946
          Kas see reatrahvo koormuseta jätmine ohtlik pole? Mina ei julgeks seda teha. Uuri reatrahvot, ega pole põlemise jälgi või lühist mähiste vahel?
          Reatrahvolt tehakse veel toiteid, ega seal lühist pole (kaadrilaotus)?
          • kreeklane
            • 08/2003
            • 7251
            hälvituse mahavõtmine viib kogu süsteemi resonantsist välja ja realaotus jääb umbes 60% võimsusega tööle.seega mingit ohtu ei ole.
            kui sobitustrafoga on kõik korras,siis pane transistori asemele uuesti 60W pirn ja kontrolli toitepingeid.
            SMR asemel panid tema rohelise analoogi,see mis on metallplaadil?sel juhul küsin igaks juhuks üle-kas radiaatori tegid korralikult puhtaks?radiaatoril peab olema ideaalne kontakt SMRiga.ja loodetavasti jätsid vilgu panemata?
