DVD mängija LG DVX162
    Mängib valikulselt plaate. Võtsin lahti, puhastasin suruõhuga aga see ei mõjunud.Kas on mõtet laseri vahetusega? Sees kleeps 608ID032198 22A1DP10 PB FREE 6721RFD080B
    Laseri all DL3GE GH13 102 496274
    viimati muutis kasutaja Netwrk; 12 m 2011, 16:57.
    Vs: DVD mängija LG DVX162
    milles see plaatide valik seisnes?vahest ei meeldi regioon?või salvestusformaat,või plaat ise?näiteks kõik mängijad pole suutelised DVD9 plaati mängima
    NB!enne laseri vahetust puhasta plaadikeerutamise mootorit.see on sageli kurja juur
      Plaadi keerutamise mootorit puhastasin, regioonid ammu maha võetud. Ütleb Disk Fail (Feil)
      Originaal plaadid poest ning vanade plaatidega teeb samuti, loeb ei loe
      Edit:
      Kust võib seda laserit leida?
      viimati muutis kasutaja Netwrk; 12 m 2011, 17:50.
        ei usu et laseri viga.sümptonid on teised,rohkem sarnaneb mootori veale.
        kui mootor korras,siis tarkvara veale
        ja kui tarkvara korras,siis asusks laseri vahetamisele.
        muide,laseri õige nimi on SOH-DL3GE(tartus peaks paranduskohti hulgi olema kust uue osta saad)
          Selge, kontrollin seda mootorit veel korra. Selle õige nimetuse leidsin ennem aga see selleks
