On hetkel lauapeal Pioneer PD-S505 cd mängija. Pmst paned plaadi sisse laser käib korra üles-alla punane kiir on näha aga fokuseerimine ei õnnestu ja sellega seoses plaat ringi käima ei hakka. Oskab keegi soovitada mõnda head testi, millega saaks laseri viga kinnitada või siis välistada. Sellel mängijal on olemas ka test reziim. Saab panna spindlit pöörlema, kelguga laserit edasi-tagasi liigutada ja fokuseerida. Kahjuks ei saa või siis ma pole leidnud seal sellist võimalust ,et sujuvalt ise laserit fokuseerida. TP1-6 (FO.ER, Focus Error) ja TP1-2 (TR.ER, Focus Error) peal on pinge ca 2.4V. Keegi on ehk pioneeriga rohkem kokku puutunud?
CD mängija laseri testimine
Vs: CD mängija laseri testimine
Lähemalt peaks vaatama kas lääts on korralikult kinni või hoopiski ära kukkunud.
Mootorid korras?
Kui ka muid mehhaanilisi probleeme pole siis tuleb test modes ossiga RF mõõta.
Ja veenduda,et mõõtepunktis TP1-Pin1 on RF-i 1,2Vp-p.
Aga kui igaks juhuks on juba kõiki võimalikku krutitud tuleb kordades rohkem vaeva näha selgitamaks, et just on optika viga."Directly or indirectly, all issues related to sound should be decided by the ear as an organ of hearing: conclusions that are given by the ear is no longer necessary to challenge. Lord Rayleigh (John William Strutt) -
Lääts on korralikult kinni ja mootorid korras. Test modes kõik liigub. Mõõtsin RF ära TP1-Pin1 ja pinge oli seal 2,35v ja sellist pilti nagu manualis on küll ossi ekraanile ei tulnud. Kui laserit fokuseerida ,siis pinge muutus 0.01v väiksemaks. TP1 pin2-pin6 oli kõigil ca 2.4v pinget peal.Alati põleb midagi.(SUURE LEEGIGA)Comment
Kas test modes "PGM" fokusseeritakse laser plaadile?
Seda on füüsiliselt ka näha kui fookuse servo "haarab" plaadi."Directly or indirectly, all issues related to sound should be decided by the ear as an organ of hearing: conclusions that are given by the ear is no longer necessary to challenge. Lord Rayleigh (John William Strutt)Comment
Test modes vajutan "PGM" hakkab laser ilusti fokuseerima liigub üles-alla. Kui sa mõtled seda carriage mootorit, siis see test modes laserit ei liiguta va arvatud siis ,kui ise >> << nuppudega liigutada. Normaal reziimis ütleme ,et see laser on kuskil poole plaadi peal, siis sõidab laser ilusti plaadi algusesse aga spindli mootorit käima ei pane.viimati muutis kasutaja Lauri.L; 19 December 2010, 22:48.Alati põleb midagi.(SUURE LEEGIGA)Comment
Kas servo jääb läätse fookuses hoidma?
Selle tunnuseks on ka iseloomulik vigin kui plaati käsitsi keerata.
Plaati üles alla liigutates peab olema näha kuidas lääts liigub plaadiga kaasa.
Või otsitakse fookust paar korda tühja."Directly or indirectly, all issues related to sound should be decided by the ear as an organ of hearing: conclusions that are given by the ear is no longer necessary to challenge. Lord Rayleigh (John William Strutt)Comment
Fookust otsitakse 3 korda ja servo ei jää läätse fookuses hoidma. Keerasin selle laseri kummipuksidel oleva osa 3 kruviga lahti ja siis oli hästi näha plaadi ja läätse vahele. Lääts käis üles-alla 3 korda, kõik korrad maksimaalselt alla ja üles ning mingit vahepealse asendi fikseerumist ei olnud, kui plaati õrnalt kergitada ,siis lääts kaasa ei liikunud.Alati põleb midagi.(SUURE LEEGIGA)Comment
Tegelikult on juba raske edasi ennustamisega tegeleda.
1) Laser võimsus on langenud.
2) Lääts must ,kraabitud või deformeerunud.
3) Optiline süsteem paigast ära (radial/tangential tilt).
4) Spindel mootori disc table valel kõrgusel.
Manualis on konrolli ja reguleerimise käik kirjas.
Samu reguleerimisi tuleb teha ka uue optika puhul.
Parima tulemuse saavutab mitme ringiga.viimati muutis kasutaja freeze; 20 December 2010, 22:22."Directly or indirectly, all issues related to sound should be decided by the ear as an organ of hearing: conclusions that are given by the ear is no longer necessary to challenge. Lord Rayleigh (John William Strutt)Comment
Re: Vs: CD mängija laseri testimine
Mul on skeem olemas, kui sul on äkki mingit kirjanduse poolt sellele skeemile lisada siis oleks väga hea. Ma ei tea, kui hea mõte oleks võimaluse korral seda laserit mõnes teises samasuguses pioneeri mängijas proovida?Alati põleb midagi.(SUURE LEEGIGA)Comment
Kindlalt töötavat optikat tuleks test reziimis proovida.
Siis on julgem uut optikat osta."Directly or indirectly, all issues related to sound should be decided by the ear as an organ of hearing: conclusions that are given by the ear is no longer necessary to challenge. Lord Rayleigh (John William Strutt)Comment
Kui kellegil on võimalus kuskil proovida minu Pioneer PD-S505 laserit või siis seisab kuskil mõni laser PEA1291 mida saaks minu mängija peal proovida siis on pakkumised oodatud. Laseri vea korral olen huvitatud ka uue laseri soetamisest.Alati põleb midagi.(SUURE LEEGIGA)Comment
