Sony TA FB720R võimendi plõksub
    Tere! Probleem selline, et võimendi kipub plõksuma viimasel ajal kuulamise ajal. Samasugune heli käib nagu sisselülitamisel. Varem juhtus selline asi, et kõlarijuhtmed olid kokku läinud ja plõksus ning lülitas välja. Kontrollisin kõik juhtmed üle ja probleeme ei leidnud. Olenemata võimsusest vahest plõksub, aga välja ei lülita. Kõlarid on ühendatud nii, et A taga paar väiksemaid Audeseid (mudelit ei tea) ja B taga Audes subwoofer 100w100, L on + ja R - võetud. Selline kooslus on töötanud umbes kuu, algul sellist probleemi polnud, probleem on tekkinud kuskil nädal tagasi. Andke nõu, milles probleem võib olla?
    Tänan!
    Vs: Sony TA FB720R võimendi plõksub
    Ei oska keegi aidata?
      Koputa sõrmega vastu volüüminuppu-vaata,kas krõpsub rohkem-kui,siis ouhasta pote ära.Mul juhtus nii.Tervitades Ahto.
        Kui see hakkab plõksuma umbes 5 minuti pärast. Siis mikroskeemid kuumenevad üle. ( Halvimal juhul on need sul rikkis ) Mitme Oomised kõlarid sul on. Kui sa 2 - 4 Oomist kõlarit rööbiti ühendad muutub kõlari takistus 2 Oomi, ja see ei ole hea. See viga võis ka vabalt tulla sisse kui kõlari juhtmed kokku läksid.
          Vahepeal andsin võimendi siis remonti ja üle vaadates mingit viga ei leitud. Ilmselt need kõlarid olidki valesti ühendatud ja võimendi ise suutis siis kaitsta ennast maha põlemise eest selle safe mode- ga.
