Radiotehnika U-101 üks kanal jamab
  • HrElmo
    • 05/2010
    • 74
    Vahel keset laulu käib ühest kanalist ragin läbi ja muusika kaob sealt ära, mõnikord tuleb tagasi kah paari seki pärast ja vahest jääb muusika ~2sek vait, releest(vist?) käib klõps läbi ja muusika jätkub. Et milles probleem?
    Lisaks sellele on kõlarites päris kõva undamine, see ilmselt toite lüütidest. Müüja küll väitis et lüüdid vahetatud, kätte sain siis oli vahetatud vaid 4 tk, 2 tk neist olid midagi 3000uF-iga, teised 2 tk olid 4000uF-iga, et kas võivad suurused erinevad olla?
    viimati muutis kasutaja HrElmo; 18 October 2010, 20:14.
    Algaja.
  • Pläsku
    • 09/2010
    • 1717
    Vs: Radiotehnika U-101 üks kanal jamab
    Undamist võivad põhjustada mittekorras toite elektrolüüdid. Kontrollida kõik, ka varem vahetatud ja vajadusel vahetada. Ragina osas tuleks kindlaks teha, kas tuleb sisse eelvõimust või lõppvõimust. Helitugevus maha, kui siis ka ragiseb, tuleb lõpust. Tõenäoliselt lõpust, sest kaitserelee rakendub, st. lõpu reziim läheb paigast. Algatuseks kontrollida lõppvõimendis keraamilised konded K10-7B, sellised õhukesed punased liistakad. Nendel on kalduvus kuskilt servast või nurgast lekkima hakata või lühisesse minna.
    Lõppvõimendi skeem http://radi0tehnika.narod.ru/go/opisanie/zip/u01-2.jpg
    Eelvõimendi ja toiteplokk http://radi0tehnika.narod.ru/go/opisanie/zip/u01-1.jpg
    Mahtuvuste erinevus pole probleem, soovitav aga, et C3+C4=C8+C9 ja C2=C7.
    • HrElmo
      • 05/2010
      • 74
      Isegi kui muusika käib vaikselt, tuleb ragin sisse vahest, niiet siiski lõppvõimust.
      Aga kui ma nüüd Tartu satun, vahetan toitelüüdid 35V 2200uF-ste vastu ning vahetan ka need lõppvõimendi keraamilised konded ka ära.
      Aga eks ma annan teada siis kas see lahendas probleemi.
      Algaja.
      • HrElmo
        • 05/2010
        • 74
        Niii, üks probleem veel, nimelt tagant otsast kõigeparempoolsel plaadil oli võimu saades üks ühe oomine takisti läbi põlend, vahetasin tolle ära aga peraegu katsusin uut takistit ja too oli päris tuline et näppu ei saand kaua vastas hoida. Et mis siis võib seda põhjustada?
        Algaja.
        • Pläsku
          • 09/2010
          • 1717
          Kas see on U7, trafo taga kohe, seal radikate juures? Kui nii, siis see on ühe kanali lõppvõim, seal peaks neid oomiseid takisteid rohkem olema. Skeem ilmselt http://images.yandex.ru/yandsearch?r...orp.org.ua&p=0
          Ilmselt need teised ka kuumenevad, lõputransside vool suur, seega ka radikas peaks soojaks minema, võrdle teise kanaliga. Arvata võib, et ongi vigane kanal. Undamine võib ka sellest tingitud olla, kui voolutarve alaldist on suur, elektrolüüdid võivad isegi korras olla. Signaalita olekus ei tohiks sellist kuumenemist olla, et näppu hakkab kõrvetama. Halvimal juhul võivad lõputransid läbi põleda.
          • HrElmo
            • 05/2010
            • 74
            Jah, seal radikate juures, trafo taga, aga ainult üks takisti läheb kuumaks, tasakesi kuulates tuliseks ei läinud. Teisel kanalil sama takisti ega ka teised takistid kuumaks ei läinud. Lähi ajal kavatsen üldse kõik lüüdid ära vahetada.
            Täpsemalt siis R35 see takisti, aga sõbra vanal võimul, mis on minu käes, on sama koha peal kirjas R38, mul uuem versioon antud võimendist kah.
            viimati muutis kasutaja HrElmo; 20 October 2010, 22:07.
            Algaja.
            • Pläsku
              • 09/2010
              • 1717
              Eks siis vaheta ära, seal lõppvõimendis olenevalt skeemist ka 1-2 lüüti, vaheta ka need. Selle ainult ühe takisti kuumenemine viitab nagu sellele, et lõputransside parameetrid on väga erinevad. Aga algul peab üles leidma selle vea, mis raginat põhjustab. Vaatasin skeemi, helitugevuse regulaator ei ole enne lõppvõimu, nii et teoreetiliselt võib ka eelvõimust ragin tulla. Kõige kindlam, kui ragiseb, mõõda lõppvõimendi pingeid, kas kõiguvad, eriti, kas tekkib kõlari otstele märgatav pinge. Nii saab vea lokaliseerida.
              • HrElmo
                • 05/2010
                • 74
                Raginast sain eile lahti, ja vahetasin ka lõpu ja U5-e lüüdid ära, kuid avastasin et U8-sal R3 läheb peale võimu sisselülitamist mõne aja pärast väga tuliseks ja R13 ka.
                Aga lüüdi vahetus nendes kohtades undamist ei parandanud, niiet siiski vaja toitelüüdid ka ära vahetada.
                Algaja.
                • Pläsku
                  • 09/2010
                  • 1717
                  Nende väikeste lüütide vahetus oli mõeldud selleks, et need võivad ka häireid põhjustada. Undamise vastu aitab toiteploki lüütide vahetus. Uute mahtuvus võib ka suurem olla, ei tee halba. U8 on indikaatori plokk ja kui indikaator töötab korralikult, järelikult peabki nii olema. Võib ju vahetada 1 vatised 2 vatiste vastu, siis ei kuumene need nii palju.
                  • HrElmo
                    • 05/2010
                    • 74
                    Aga mis võib põhjustada displayl parema kanali valgustuse virvendamist vms, ei oska hästi seletada seda. Ja keskel kud on dB kirjas sealt numbritel keskelt valgustus ei põle.
                    Algaja.
                    • Starfish
                      • 08/2009
                      • 2294
                      Esmalt postitatud HrElmo poolt
                      U8 plaadil vaheta C1/C2, veel parem vaheta kõik.
                      U8 plaat saab toite otse trafolt ja +/-26VDC pealt, vananenud "kuivanud" toielüüdid võivad samuti vilkumist/virvendust põhjustada.(alalisvoolu pulseerimine suurenenud jne...).
                      • HrElmo
                        • 05/2010
                        • 74
                        Selge.
                        Edit:
                        Mis asi on VD?
                        Nimelt U8-l on VD4 ja 5 tulised. Ma vaatan sellel U8 on väga paljud jupid väga tulised. See ei tohiks vist väga normaalne olla, et asi on nii tuline.
                        viimati muutis kasutaja HrElmo; 24 October 2010, 22:15.
                        Algaja.
