Neovo X-19AV monitor vigane
  • fik
    • 05/2006
    • 34
    Monitor lülitub sisse paariks sekundiks. Ainus elektrolüüt mida kahtlustada punnis polnud, vahetasin igaks juhuks ära, ei aidanud. SMD kaitse korras.
    Äkki keegi oskab aidata, mis võib viga olla
    Otsisin skeemi netist aga ei leidnud. Äkki keegi teab kust skeemi saaks.
  • Eggy
    • 3644
    Vs: Neovo X-19AV monitor vigane
    Otsi lühises väljakaid/toiteregulaatoreid. Ehkläheb toiteplokk kaitserežhiimi. Kui saad taustavalgustuse inverteri osa lahti ühendada siis proovi ka mis ilma selleta teeb. Proovi lisaks mõõta toiteid, vaata kust mida paistab.
    • fik
      • 05/2006
      • 34
      Toiteplokki ta siiski välja ei lülita, kuna LED mis näitab et monitor on sisse lülitatud põleb koguaeg. Arvan siiski et mingi jama inverteriga. Toiteplokk on tal monitorist eraldi. Näeb välja nagu läppari toiteplokk. Proovisin sama korras monitori toiteplokiga käima panna, ei aidanud seegi.
      • rene299
        • 05/2008
        • 9
        Kas valgust peale näidates on monitoril pilti näha?
        Ja mõnest pildist (monitori seest) oleks kah ehk kasu.
