Probleem Samsung cw-29m164n
    Tere, selline probleem telekaga, et voolu võtab sisse, tuli põleb jne, aga kui hakkad tööle panema(nii puldist kui juhtnuppudest), siis korraks nagu lahvatab(nagu ikka kui kineskoop tööle läheb) ning siis käib plõks ja tagasi stand-bys. Pilti kordagi ette ei võta. Teleka ajalugu ei tea väga, pidi olema pool aastat seisnud ja kui tööle pani, siis kohe see jama. Kas see on tüüpviga või mingi keerulisem probleem, s.t. kas parandus väga kallis. Iseenesest hea telekas ju...
    Vs: Probleem Samsung cw-29m164n
    reatrafo võib vigane olla,aga seda oletan ainult kirjelduse järgi
      Omal tekkis täpselt samasugune probleem. Kodus töötas ,transportisin teleri suvilasse ja seal enam tööle ei lähe. Samuti mõned sekundid nagu läheks tööle ja siis kukub stand-bysse tagasi. Kas postituse algataja sai oma teleri korda? Oskab keegi veale lahendust pakkuda?
        Mul omal oli selline probleem Philips Flat TV-ega. Minu telku veaks oli toiteplokk. Vahetasin toiteploki välja ning telkul oligi pilt ees.
          Imelik ainult et transpordi käigus selline asi läbi läks aga noh tehnika juures kõik vist võimalik.
            ega minulgi läks ta niisama seistes läbi. õhtul vaatasin telekat panin kinni ja hommikul enam pilti ette ei võtnud.
