Sony TA-AX35 võim, trafo läbi
  • felx
    • 09/2010
    • 9
    Selline võim siis
    Kadus ühes kõlarist heli, vaaasin lähemalt, ühes nurgast oli päris kuum, klõpsisin on off tuli kärsakas üles ning rohkem elumärke ei näita isegi tuluke ei lähe põlema.
    Tõenäoliselt trafo läbi eks siis toide.
    Skeemi ma sellele ei leidnud vb keegi aitab otsida.
    Kust saaks uut trafot, vb keegi remondib neid või on mingeid varuosi kuskilt saada?
    Või mõtekam uus võim vaadata?
    Või hoopis tahab keegi ära osta?
    Tal komplektis veel kassetikas ja vinüülimängija (ei ole selle kompleti oma aga korralik ja uuem) muidunad täiesti korras ja korralikud.
  • henri503
    • 09/2008
    • 1419
    Vs: Sony TA-AX35 võim, trafo läbi
    Miks just trafo? On ju ka muid asju mis võivad kärsada, takistid näiteks. Vb kärssas mõni asi ära ja kaitse põles läbi. Trafo läbi põlemine pole küll väga tõenäoline ja sul on lihtsam see võim remonti viia või siit otsida keegi.
    • wer1
      • 02/2007
      • 732
      Tavaliselt on trafodel termokaitse, mis rakendub mingit temperatuuri ületades, pakun et kaitse olemasolul andis see otsad päästes masina veel hullemast.
      Emal oli kolm poega, kaks olid normaalsed ja kolmas oli elektroonik.
      • felx
        • 09/2010
        • 9
        on sellel termokaitse? katted sellel külge liimitud.
        Kui termokaitse läbi, on see vahetatav või peab ikka terve trafo välja vahetama?
        2 kaitset ka sellel need korras.
        • wer1
          • 02/2007
          • 732
          100% kindel ei saa olla et termokiatse sees on, aga see ei tohiks nii vana asi olla et see puuduks.
          Kas tester olemas? Kui jah siis mõõda ära kas mähistel takistused olemas. Kui voolumähisel(230V) takistus puudub siis on termokaitse aga kui see korras siis peaks trafo töötama.
          • felx
            • 09/2010
            • 9
            Sai selle kõlarite taha pandud üks muusikakeskus tuli välja et üke kõlaril vist filter läbi (see veel puudus ) Kõlari filtril kerge kärsa hais ka küljes ning õlar mängib väga vaikselt.
            See sama kõlar jäigi vait enne võimu läbi minemist.
            Millest need nüüd läbi võisid minna?
            võimu ja kõlari lasen mõnel spetsialistil üle vaadata, ise ei hakka praegu näppima.
            Kus neid kõlari filtreid müüakse? remontida filtril pole vist suurt midagi?
            Kas auto filter läheks külge? siis peab mõlemal kõlarile vist panema et ühesugused oleks?
            autofilter aga ühendused input-woofer-tweeker Mul kõlaril woofer (bassikas) ja 2x tweekerit erineva suurusega. kas siis võiks panna need tweekirid kokku ühe klabri alla? kui autofiltris rääkida siis.
            • felx
              • 09/2010
              • 9
              Remondis üeldi et mingi plokk läbi mis tõmbas trafo ka läbi. Üks kanal peetis samuti midevat 50v tulema, ise mõõtsin 40
              Ime et kõlar veel kuidagi töötab aga tundub filter sai vatti, õnneks elemendid korras.
              Trafo sai lapitud, teine kanal töötab ilusti. Pidi vist saama peetis ploki ka mingi raha eest korda, praegu jätan asja sinna paika,
              vb tahab keegi võimu ära osta?
              • jannozz50
                • 11/2003
                • 1897
                Mis see tahetav summa võiks olla ?
                • felx
                  • 09/2010
                  • 9
                  Esmalt postitatud jannozz50 poolt
                  300 midagi
