Odyssei 001 remont
  • triigerol
    • 08/2003
    • 259
    Odyssei 001 remont
    Sai ühendatud 4oom kõlarid järgi, üks kanal mängib kõvemini kui teine. Millest alustada ?
    Tahtsin esialgu toiteblokkis kondet vahetada, kuid millised sinna asemele panna ja kust osta ?
    Oomipoes 2000 μF polnud, Elfas pole käinud, kuid kiirelt kodulehelt vaadates ei leidnud. Serigos jäid silma, kuid kas õiged, seda ei tea. http://www.serigo.ee/product_info.php?products_id=7772
    viimati muutis kasutaja Scott; 23 March 2010, 01:31. Põhjus: μ
  • klutipoiss
    • 11/2007
    • 58
    Vs: Odyssei 001 remont.
    toites lüüte võid profülaktika mõttes vahetada, aga alustuseks kontrolli toitepinged 23V, -23V.Edasi nö. tagant ettepoole:lõppvõim, eelvõim jne.Kõige tõenäolisemalt on mõni sidestuslüüt (5-10mikrot )astmete vahel ära kuivanud.
    • triigerol
      • 08/2003
      • 259
      Pole asjaga nüüd enam tegelenud, kuid tahtsin küsida, et peal tal ka mõõdikud vasku ja parema signaali jaoks. Kuid kus need skeemis asuvad, et kust kohast nemad signaali saavad ? Kui eelvõimust, siis juba viga seal.
      • vuss
        • 12/2005
        • 484
        Skeemi leiad siit: http://rw6ase.narod.ru/o/o/odissey001s.djvu
        • Rom
          • 09/2002
          • 2207
          001-l nivooindikaatoreid pole, vähemalt mina ei näe. Aga 002-l täitsa olemas. Indikaatoritele signaal võetakse kõlari klemmidelt.
          Kuigi seal muidki kohti, mis võivad kanalite erinevust põhjustada, ma soovitan alustada lõppvõimude plaatidel C5 vahetamisest (kindlasti mõlemas kanalis). Minu jutt kehtib Odissey 002 kohta.
          viimati muutis kasutaja Rom; 30 March 2010, 18:30.
          • triigerol
            • 08/2003
            • 259
            Peaks ikkagi 001 olema. Indikaatorid peal.
            • martinj
              Administraator
              • 11/2002
              • 8691
              Eksisteeris ka indikaatoritega variante
              Aga need olid suht haruldased (vist proovipartii, eksport vms).
              Umbes sama väitis ka "varandi Grammofonid ja Võimendid".
              • triigerol
                • 08/2003
                • 259
                Natukene asja uurinud. Teen siin oma laiskuse tõttu copy-paste teemast: http://www.elfaelektroonika.ee/fooru...ds/49852-Kt805
                Kuid huvitav oleks teada, kuidas nad sinna taha plaadile ritta pandud on, et kui vasakult võtta, kas siis kaks esimest üks paar või äärmiseks üks paar. Praeguste mõõtmiste järgi mõlemad äärmised oleks nagu läbi või siis keskmised , kuid pigem ikka äärmised.
                • 6p45s
                  • 11/2005
                  • 614
                  Kontrollimise kohta on hea ja ülevaatlik õpetus selles teemas http://www.elfaelektroonika.ee/fooru...ja-ilma./page4?, postitus #47. KT805 on n-p-n-tüüpi ehk see parempoolne.
                  • triigerol
                    • 08/2003
                    • 259
                    Tundub, et oleks vaja kindlalt selgeks teha millise varjandiga tegu on ja siis sellele ka õige skeem leida. Loodan, et tuvastame õige varjandi.
                    Seda muidugi ei tea, kas sellest pildist kasu on ja võimalik, et liiga mahukas.
                    • 6p45s
                      • 11/2005
                      • 614
                      Moderniseeritud 001, skeem ja kirjeldus K.Varandi raamatus ,,Grammofonid ja võimendid".
                      • triigerol
                        • 08/2003
                        • 259
                        Varandi raamat nüüd laenutatud, vaatab kas nädalavahetusel aega on edasi uurida. Samas kas saab kindlaks kuidagi teha, kas viga alguses või lõpus ?
                        • triigerol
                          • 08/2003
                          • 259
                          Skeem olemas. Kaks lõputranssi vahetatud. Probleem sama. C1,C2,C11,C13 kontrollitud, tundus, et töötavad, asendama ei hakkanud veel.
                          Kuid, selline küsimus, kas heli tuleks kui vahepealses ahelas mõni trans ei tööta korraliklt.
                          Kuidas mõõta, et kas viga eelvõimus või lõppvõimus. Spetsvahendid puuduvad.
                          • vuss
                            • 12/2005
                            • 484
                            Nagu siin juba mitmes kord öeldud on viga kõige tõenäolisemalt sidestuslüütides või vigastes lülitites. Kui ossi pole, siis pole muud kui vahetama. Lõppvõimu võid enne üle kontrollida. Näiteks nii, et C25 miinusjala joodad lahti ja lased sealt signaali otse lõppvõimu. Arvutist või pleierist või mis sul seal on, keerad siis signaali vaikseks ka eelnevalt. Võrdled korras oleva kanaliga. Võid ka poteka ajutiselt ette joota, kui signaaliallika nivood muuta ei saa. Eelvõimus on sul op võimendi. See võib ka vabalt tuksis olla ja sinu viga põhjustada. Sul on see ikka väga vanamoodne tehnikatükk. Ei viitsi skeemilt neid lülitiahelaid näpuga ajada, aga sul on seal ka "lineaar" nupp mis vähemalt tämbriplokist signaali mööda suunab. Kas selle sisse-välja lälitamine ei tee vahet?
                            • triigerol
                              • 08/2003
                              • 259
                              Sisse-väljalülitamis nuppude pole proovinud, et kas vahet on.
                              On küll öeldud, et lüüdid, kuid kui nendes viga pole.
                              Proovin siis otse lõppvõimu signaali lasta.
                              Tekkis veel selline küsimus lüütide möötmise koha, et kui kiirelt väärtus muutuma peab ? Praegu mõõtepiirkond 2M oomi, kondeka takistus tõuseb mõnel 10 ühiku kaupa mõnel 100 ühiku kaupa (umbes).
                              Sai signaal otse C25 sisse lastud, probleem ikka sama. Kas kaitselülitusplaat ei või sellist asja teha ?
                              viimati muutis kasutaja triigerol; 03 July 2010, 16:11.
