HP ekraan keeldub töötamast.
  • texel
    • 03/2010
    • 2
    Probleem siis HP läpakaga.Ekraan lõpetas töötamise.Kõik muu nagu toimiks.
    Oskab keegi migit kohta või inimest soovitada (Tartus) kes vaataks üle kas on võimalik parandada.
    Tänud!
  • ccayser
    • 11/2006
    • 363
    Vs: HP ekraan keeldub töötamast.
    Eggy ehk viskab pilgu peale...aga kindlasti on veel keegi.
    Jõudu!
    • timukas
      • 12/2002
      • 316
      Tere!
      Mis on läptopi täpne nimi? HP Paviljon tüüpi läptopidel oli mingi mure videokaardi mikroskeemiga, mis emaplaadi küljes. Täpsemalt siis tuli jootest lahti kui videkaardi mikroskeemi temperatuur liiga kõrgeks läks.
      • ccayser
        • 11/2006
        • 363
        kui peaks videokivi viga olema, siis kasutaja etike89 teostab reflow-d. Asub ta küll Tallinnas, kuid loodan, et post ei ole takistuseks.
        • texel
          • 03/2010
          • 2
          Läpaka nimetus on Hp Compaq nx7400.Tundub et emaplaat hoopis andis otsad.Selle remont on vist suht mõtetu?
          • Eggy
            • 3644
            Esmalt postitatud texel poolt
            Oleneb millistest sümptomitest täpsel jutt, aga arvatavasti siiski videokivi/sillakivi. Kui huvi võin Tartus üle vaadata. Edasi siis PS!.
