teleri tarkvara vahetus ebaõnnestus
  • a1
    • 1946
    Teler LG 19LG3100.
    Sinisilmse sooviga USB port ka videote jaoks tööle saada sai tehtud tarkvara vahetus 3.55->3.15, mille tulemusena moondus teleka pilt.Click image for larger version
ID:	873638Click image for larger version
    Kahtlustan, et esimesel pildil olevad seaded läksid paigast?
    Oskab keegi aimata, kas service menüü kaudu on probleem fiksitav või peab hakkama com pordi kaudu lähenema? Tarkvara üles tagasi vahetamine olukorda ei muuda.
    Modimise algne idee pärineb http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:16440
  • kreeklane
    • 08/2003
    • 7251
    Vs: teleri tarkvara vahetus ebaõnnestus
    sul tuleb nüüd ka OPTION sätteid muuta.
    (enne kui muutma hakkad,kirjuta kõik vanad üles!ja arvestama pead sellega,et mingi näidu muutmisega võib muutuda kusagil real veel midagi)
    • a1
      • 1946
      Hetlel ei oska kusagilt mujalt sättida kui "Tool Option1" lehelt ja seal on hetkeseis selline
      Kõiksugu kombinatsioone sai proovitud, kuid ainus muutus oli alumise korduse osa olemasolu või puudumine (Maker muutmisel - see peaks olema mingi paneeli tehnoloogia). Inch, Tool, Module rev. ei avalda mingit mõju.
      Kerkis küsimus, kas muudatuste tegemisel seal peab tegema külma või piisab soojast restardist?
      • kreeklane
        • 08/2003
        • 7251
        kui saladus pole,siis mis oli asja eesmärk?
        MKV failide vaatamine?
        • a1
          • 1946
          Toetus oleks kõigi eelduste järgi pidanud olema selline
          • a1
            • 1946
            Proovitud ka "instop" (service puldid on selline olemas) ei tee muud, kui alustab jälle keele ja maa küsimisega.
            Jõudsin nüüd oma kaevamistega siiani.
            Saan sealt pildi laiust muuta (hetkel paistab all väärtus 720), kuid ei oska seda salvestada. Menüüd on endiselt paigast ära ja kanalivahetusel läheb ka pilt oma eelnevasse mõõtu tagasi.
            Vastu vaatavate menüüdega saab tutvuda selle lehekülje esimeses postis.
            Paistavad ka (F10) korraldused "nvmclr - Clear(Reset) NVRAM" ja "reset - Reset system" - kas neist võiks abi olla (esialgu ei julge näppida)?
            • kreeklane
              • 08/2003
              • 7251
              reset system on ainus mida julgeks puutuda,teised võivad mälu sisu lootusetult ära kaotada
              • a1
                • 1946
                Oskab keegi veel miskit soovitada?
                • a1
                  • 1946
                  Jätkan oma monoloogiga.
                  Pärast mõningast com-pordi kaudu sorkimist jõudsin ühel hetkel ehmatusega äratundmisele, et telekas on sootuks ilma firmwareta jäänud. Ekraan pime, LED kustunud.
                  Õnneks terminalprogramm ikka mingit liikumist nägi ja sealtkaudu ka fw uuesti peale läks (laadimise aeg 31 minutit!).
                  Mis täpsemalt terminali aknas paistis: http://www.hot.ee/a1/lg/serial_FW_up.txt
                  Pilt on kogu selle jama peale endiselt hukas, kuskil istub ilmselt vale ekraani mõõt ja muuta seda ei oska
                  • kreeklane
                    • 08/2003
                    • 7251
                    kas lasid sama firmware uuesti peale?ehk on tegu vigase programmiga.seda juhtub mõnikord.
