Tere.
Isendil vahetati polaarsus toites ära (ots oli katki vist ühendati tagurpidi taha) suitses
. Võtsin lahti smd diood oli läbi kõrbenud.(arvatavasti midagi muud + - vahele ei panda) Aga oh õnnetust tööle ei lähe akuga toimib.Aku laadimis kivide juurde pinge jõuab aga tundub ,et akut ei lae.Tulukesed paneelil ka vaikivad niipalju kui sisse lülitades näitab aku tühjeneb(kui aku taga).Kui aus olla ei kujuta ettegi mismoodi või kus seda toidet läpaka emaplaadil töödeltatakse.Kõige hullem selle asja juures see + pinge jookseb plaadi kahe kihi vahelt.Nagu ma asjast aru saanud olen neid skeeme vaevalt kuskilt saab .Aga kas keegi üldse on viitsinud emaplaate remontida.Või kellelgi on selline emaplaat, mis laseb voolu sisse lülitada .Emaplaadil võivad olla muud vead.Siis lootust korda saada.Ehk oskab keegi aidata.
Ette tänades.
Ette tänades.
