Trafo pinge
  • orav
    • 355
    Trafo pinge
    Võimendi Logitech X-530 trafo X5R 3-8959T-3 primaarmähis põles läbi. Kas keegi oskab öelda selle trafo sekundaarpinget. Plaadi on hiinlsed liimiga nii kokku mäkerdanud ,et kivi marki lugeda ei näe. Toitte lüüt on 35 V pingega.
  • kreeklane
    • 08/2003
    • 7251
    Vs: Trafo pinge
    on tal üks,või mitu sec.mähist?
    (ja kas põles mähis,või on tegu ainult katkestusega.sel juhul võib ainult kaitse katkenud olla)
    • orav
      • 355
      Vs: Trafo pinge
      Pimaarmähise katkestus. Otsisin seda kaitset trafo seest, tavaliselt olen leidnud. Sellel mähiste peal ei olnud. Trafo ise lakitud ja puha. Võimu montaas liigagi korralik. Tahaks pinget teada saada ja seadme mingi muu trafoga proovikäivitada kuna seade sai ülepinget. Mingi ca 20 VA trafo on.
      • kreeklane
        • 08/2003
        • 7251
        Vs: Trafo pinge
        kui üks mähis,siia 14V vahelduvat
        • tiidu93
          • 02/2009
          • 1286
          Vs: Trafo pinge
          Nagu ma aru sain, siis ainult üks toitelüüt on sees? Ehk ühepolaarse toitega peaks töötama ja kui dioodsild+lüüd plaadil olemas, siis proovi mingi alguses 12-16VAC voolu lasta sisse.
          • orav
            • 355
            Vs: Trafo pinge
            Trafo uuesti koos pinge sekundaaris kõigest 12,5V, mida võim rõõmsalt tarbib. Lüüdi järgi arvasin 18V.
            • autor24
              • 6
              Vs: Trafo pinge
              Selle trafo väljundpinge 232V sisendpinge juures on 13,4 volti. 55W koormuse juures langeb see 12,1 voldi peale. Minu loogika ütleb, et trafo kannatab maksimaalselt 55 W, 4,5 A. Mõõtsin, kuna remontisin just ühe sellise trafo ära. Tal on primaarmähise taga kaitse 130 kraadi 2A 230V. Trafo oli ülepinget saanud ja kaitse ära kärsanud. Asendasin trafo HP PPP012H-S lapaka toiteploki vastu - 19V 4,74A, mille monteerisin supaka sisse, kus varem oli trafo. Sellise pingega töötab võim ideaalselt ka täisvõimsusel. Muidu selles asuvad sildvõimendid töötavad max. 22V pingel.
