Samsung Syncmaster 226BW
    Mitmed kuud tagasi tekkis järsku probleem Samsung 226BW LCD'ga.
    Molu sisselülitamisel hakkas pilt vilkuma ning siis lõi kenasti paika mõne sekundi möödudes.
    Mõne aja pärast selgus, et mida rohkem sisse-välja lülitusi, seda pikemaks pildi vilkumine venis ning muutus aina "vägivaldsemaks"
    Justkui monitori ülessoojenemise faas oleks see raske etapp ning peale seda töötas laitmatult.
    Otsustasin siis mõne aja pärast molu mitte välja lülitada, vaid ööseks heleduse ja kontrasti lihtsalt nulli panna, et võimalikult
    vähe valgust emiteeriks magamise ajal ning keerasin molu "näoga" seina poole.
    Hommikul jälle heledus ja kontrast normi tagasi ja töötas sujuvalt ilma jamadeta nii mõned kuud.
    Level 2 - kui peale öist madalal heledusel töötamist hommikul normi panna, hakkas sama jama pihta ning läks natukene aega
    enne kui pilt normaliseerus ... See aeg hakkas taas pikenema, mistõttu enam päris nulli heledust ööseks ei pannud.
    Töötas ... kuni tänaseni, kui korraks panin tiba madalama heledusega settingu peale, hakkas pilt ülikiirelt ja vägivaldselt vilkuma
    nagu tavaliselt, kuid enam ei stabiliseeru, mitte ühelgi heledustasandil ...
    Praegu seda teksti läppari taga kirjutades on PC küljes olev molu niimoodi brutaalselt keevitanud oma pool tundi järjest ilma muutusteta.
    Iga langetõvehaige unelmate monitor.
    Tunneb keegi probleemi ära? Parandatav? Mitme raha eest?
    Vs: Samsung Syncmaster 226BW
    Suure tõenäosusega on probleem lüütides, mis hakkasid kuivama. Kuna probleemile ei otsitud kohe selle ilmnedes lahendust, siis võib midagi muud ka nüüd peetis olla. Parandada ehk ikka saab. Toimeta see asi kuidagi minu kätte.
