Brig y 001 trafo pinin ja peregruska tuled.
  • 1911
    • 12/2009
    • 40
    Tervist!
    Vahetatud on enamus lüüte aga trafo piniseb ikka. Kas nende lüütide vahetamine mis taga radika juures on(4 tk) annab tulemust? Või ongi ette nähtud, et Brig piniseb?
    Teine probleem selles, et sisselülitamisel hakkavad peregruska tuled põlema ja mingit heli ei tule. Samas kui selektor teises asendis ja sisse lülitada ning seejärel selektor nö. õigesse asendisse lülitada siis töötab ilusti.
    Mingi plõks käib ka läbi enne seda.
    Vahel nii, et sisselülitamisel on helis nagu segaja, aitab kui bass põhja ja helitugevus üle poole, siis lööb nagu "rögast" lahti.
  • henri503
    • 09/2008
    • 1419
    Vs: Brig y 001 trafo pinin ja peregruska tuled.
    trafot ei huvita need konded trafo tuleb laki sisse uputada et ta plekkid ei loksusk või tõmmbad ta kuidagi kokku ,vaheta toite konded ära ,pane suurema mahutavusega siis saad bassi juurde ja heli ka parem.
    • radiotehnika35
      • 07/2004
      • 3446
      Kondekatest heli nüüd küll paremaks ei lähe. Kui suuremad paned siis tuleb ka alaldusdioodid võimsamad panna muidu võib juhtuda, et põlevad maha need praegused. Aga sel võimul need originaalidki on piisavad. Pane asemele mõned lääne omad-vene omi mis uued, neid vaevalt kusagilt leiad, 20a või vanemad mis on küll uued-n.ö. kusagil riiulil seisnud, neid ei päästa alati ka formeerimine enam, kui võimalust siis mõõda vähemalt nende "uute vanade" mahtuvus ära ja kui on OK siis esialgu sobivad kui pole raha uute ostmiseks, kui aga võimalust investeerida neisse mõned sajad siis vaheta kindlasti ära. Kondekad paraku kipuvad aja jooksul kuivama. Ideaalne oleks neid iga paari aasta tagant vahetada, kahjuks nad on aga kallid, võimalus on osta netipoodidest või ka näit. oomipood, westbalt jne müüvad Samwha kondekaid, need on tegelikult täitsa asjalikud, olen neid näinud ligi pool milli maksva võimu toitefiltris-seega nad väga kehvad ka ei ole, ise ka kasutanud neid ja rahul.
      • klutipoiss
        • 11/2007
        • 58
        Ehk on abiks kui slaavi keelt valdad.Üle tasuks vaadata esmajoones lüüdid kõlarite kaitselülituse plaadil y7
        • Rom
          • 09/2002
          • 2207
          Lüüdivahetus on küll väääga koledalt tehtud. Minu soovitus anda võimendi asjatundja kätte.
          • av2
            • 12/2006
            • 352
            Samad sõnad :vaheta lüüdid ja trafole tee lakikuuri ja saad murest lahti.Kui oled tartu kandist võin abi pakkuda!
            • 1911
              • 12/2009
              • 40
              Kas vahetusele lähevad ka need 2 suurt kondet, mis võimu keskel? Muidu ülejäänud vahetatud, va. radika juures.
              • ccayser
                • 11/2006
                • 363
                http://img223.imageshack.us/img223/1073/dscn2443va7.jpg siin on pilt brig sisemusest
                Need kaks suurt lüüti võid ka ära vahetada, Asja halvemaks nad kindlasti ei tee, ja aktiivsema kasutamise korral on nad suure tõenäosusega hinge ka heitnud. 15000uF/35V peaks olema lüüt, mis asemele läheb, aga mina paneks suurema voldiga, siis jääb väike varu ka ikka. 15000uF/50V vms
                Elfas on 50V lüüt täitsa olemas, tk 135.60.-, 35V lüüti sama mahtuvusega ei olnud, oli 22000uF ja ca 120.- tk. Oomist leidsin 15000uF/35V lüüdi ca 60.- tk. Endal brigi ei ole, aga viska pilk peale, mis voldiga need pütid sul seal sees on, manuali järgi peaks ideaalsel juhul lüüti jõudma 32V.
