Tehnics SA-160 parandus
  • irc81032
    • 01/2009
    • 271
    Oleks vaja Tallinnas kedagi kes asja ära teeks. Mängis vaikselt ja järsku pilt eest lännu, häält veel tuli hädiselt aga kui eqa nupud üles lükkasin siis jäi heli vaiksemaks ja vastupidi.Nüüd ei tee piiksugi enam. Keegi targem äkki viitsib selle massina hingeellu piiluda ja korda teha. Suitsu välja ei ajanud ja midagi silmaganähtavat ära pole ka põlenud . Jooniselt lugesin välja et seal sees jookseb ka 15,1 v ja -15,2 v ahel . aga testeriga otsides neid ei ole .Samas trahvo on korras , sealt tulevad kõik voolud välja nii nagu peab
    viimati muutis kasutaja irc81032; 20 December 2009, 17:23.
    Hammaste Tundlikus tekkis suvel - Hambaarst soovitas vähem tüli norida..
  • irc81032
    • 01/2009
    • 271
    Vs: Tehnics SA-160 parandus
    Muidu seesama 15,1 v on esipaneeli toide. aga tuleb sinna mingi 0,9 v ainult .Ümberringi on seal ilusti 20 midagi v ,nagu peab aga 15,1 ei ole.Kas võib olla nii et see 15v on kusagilt 20 v ahelast mõne takistiga saadud ? ja see takisti on nüüd otsad andnud? http://elektrotanya.com/technics_sa-...f/download.cgi Sealt saab joonised ka .Seal 26 leht ,see 8 -ne pistik ja nr 4 klemm. Sealt mul vool ongi kadunud.Äkki mõni targem viitsib pilgu visata ja öelda mis sellist jama põhjustada võiks, Tester ja kolb on olemas aga ise ei oska sealt midagi välja lugeda. Palju segast juttu aga äkki keegi saab aru.
    viimati muutis kasutaja irc81032; 21 December 2009, 12:27.
    • Eggy
      • 3644
      Lehekülg 27 on nende 15V pingete tekitamise ahelad ilusti olemas. Kontrolli need transid üle.
      • irc81032
        • 01/2009
        • 271
        Kuidas neid asju kontrollida saab??? Tester ise selline http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-b...6-815-39&ddl=1
        Mille peale ma ta keerama pean ? Ja kui saadud numbreid võrdlen teiste samasuguste transide näitudega.Seal on veel mõni transs samade kirjadega. ,kas siis on ka võimalik vigane transs leida?
        • Janar88
          • 05/2008
          • 239
          Lõpptrantsid mahapõletatud.
          88
          • irc81032
            • 01/2009
            • 271
            Aga kuidas neid kontrollida saaks?
            • irc81032
              • 01/2009
              • 271
              Võtsin uuesti masina käsile ja avastasin sellise asja. http://static1.album.ee/files/874/59...64837_cQUT.jpg
              Sellest r771 ei tule mingit voolu edasi . Sinnamaani tuleb. Kas on võimalik et selline asi läheb niimoodi läbi et välisel vaatlusel pole mitte midagi viga? Tuleb nüüd hakata tevalo poe vahet käima ja ükshaaval juppe koju lohistama
              • toimik007
                • 09/2004
                • 61
                Aga pane tester takistuse mõõtmise piirkonna peale ja mõõda ära, kas takisti jalge vahel on 22 oomi -+ 5-6 oomi on ka veel normaalne sinu testriga aga kui pole midagi, siis on ta tõenäoliselt kutu. Lisaks vaata veel, kas mõni transistor peale seda takistit äkki lühises pole. Enne mõõtmist võta võimendil toide maha!
                • irc81032
                  • 01/2009
                  • 271
                  Tester ei näita mitte midagi . jootsin välja selle mis ei tööta ja lähen uurin tevalost , äkki annavad mulle uue.
