Kineskoop läbi?
  • ups
    • 01/2004
    • 202
    Kineskoop läbi?
    Ühtlasel hallil taustal kümmekond vildakat kitsast triipu - tagasikäigu jooned?
    Heli on olemas ja koobil pinged OK.
    Värskendage mälu -kas oli nii, et kütteniit läheb vastu katoodi.
    Abiks oli vist koobi keeramine 180 kraadi-võis aidata.
    Kuidas olla kindel, et koop õhtal?
    Muidu viska veel remonditav asi minema.
  • kreeklane
    • 08/2003
    • 7251
    Vs: Kineskoop läbi?
    ei pea olema.
    mis teler,mis asjaoludel tekkis ja pinged katoodidel?
    • ups
      • 01/2004
      • 202
      Vs: Kineskoop läbi?
      Tegemist antiikse Schneider DTV -1ga millele kunagi sinu käest isegi doonori sain.
      Pinged R -120V, G-140V, B -120V, g1-13V, g2-380V.
      Asjaolud: Algul läks kohati ekraan valgeks ja siis helelillaks koos hõredate triipudega ja siis tuli pilt tagasi kui vahetasin kanalilt video peale ja tagasi.
      Vahest lõi ka käivitades algul ekraani üleni valgeks ja alles siis tuli pilt.
      Nüüd on pöördumatult helelilla ja triipudega.
      Triibud ei ole servast serva vaid kuskil 5cm servadest
      • =SAAG=
        • 01/2006
        • 258
        Vs: Kineskoop läbi?
        Tere.
        Keera kiirendus maha ,mida siis teeb ?
        • ups
          • 01/2004
          • 202
          Vs: Kineskoop läbi?
          Kui kiirendus maha keerata läheb pimedaks.
          Vahepeal tuleb pilt ette, nii et vist ei ole ikka koobi viga.
          Vahepeal viskab pildi valgeks ja siis veel laiu valgeid triipe ja nagu käiks ka väike praksatus.
          • =SAAG=
            • 01/2006
            • 258
            Vs: Kineskoop läbi?
            Vaata kas külm jooteid ei ole ,võid koobi paneelil takid üle vaadata.Sellel tv võib viga kus tahes olla .
