Reatrafo remont
  • otsija
    • 02/2004
    • 2772
    Reatrafo remont
    Tervist,sain siis teleka Beko 21B6T02-TX. Aparaadil oli selline mure olnud,et läks kärssama eelmise omaniku jutu järgi.Esmakordsel pingestamisel võttis kenasti pildi ette ja probleemi nagu ei paistnud olevat.Kaane maha kiskudes oli selge,et reatrafo juurest pillub üle kuskilt.Nühkisin puhtaks kõrgapingekaablid ja trafo ka nii palju kui sain.Probleem paraku ei kadunud.Pimedas ka ei paista kusagilt väljaspoolt trafot üle pilduvat.Külmast peast on üle pildumine kuulda kohati sekundivahelise tugevama plaksuna umbes,soojenedes jääb vaikseks,siriseb ainult kui lähemalt kuulata.Et mure ongi siis selles reatrafos,uut ei ole mõtet osta kuna telku ei ole väärt seda.Tahaks vana kuidagi aidata.Ise mõtlesin,et ehk küünlarasva peale tilgutada ning siis üritada kaabli väljatuleku kohast kuumaõhupuhuriga seda sinna sisse immutada.Või ei ole hea mõte kuna kuumus trafos olukorra hoopis hullemaks teha võiks? Et siis kas oleks mingit võimalust kuidagi parandada asja või jätta puutumata ning las käib,kaua käib(kui kauaks eluiga ennustada sellele üldse?).
    otsija
  • dieter
    • 02/2006
    • 396
    Vs: Reatrafo remont
    lootusetu juhtum. kui silmaga näha ei ole, siis võib see ülelöömine olla suht sügaval kihtide all ja väljaspoolt vaha tilgutamine peale häälesummutamise vaevalt midagi enam muudab
    • otsija
      • 02/2004
      • 2772
      Vs: Reatrafo remont
      Tjh,ega eriti lootust vist ei ole jah.Loodan et ehk peab mõnda aega vastu,soojenedes paisub seal see pilu vist koomale ning vähemalt kõrva ei häiri eriti see tüütu pragin(muutub vaikseks sirinaks).Eriti universaalseid neid vist ka ei ole,et mingi suvaka telku seest välja koukida ja 1:1-le asemele sobitada.
      otsija
      • dieter
        • 02/2006
        • 396
        Vs: Reatrafo remont
        see koht kus üle taob, on nüüd tahmunud, sööstunud musta eriti heasti voolujuhtiva kihiga. sellest ülelöömisest lahti saamiseks oleks vaja lisaks ka see eemaldada ja siis uuesti isoleermaterjaliga katta.
        kui oleks täpselt ülelöögi asukoht teada ja lootuses, et on mähistest kaugemal võiks ju jah noaga lahti lõigata ja ära parandada ja pärast epoga kinnivalada.
        vene ajal osade kõrgepinge kordistite korda saamiseks piisas näiteks sellisest asjast, kui õigesse kohta sai auk läbipuurida (vigane diood ära katkestada), auk epot täis valada ja siis väljaspoolt eraldi diood peale pandud
        • otsija
          • 02/2004
          • 2772
          Vs: Reatrafo remont
          Porno sedasi,võib täitsa peeti keerata suht lihtsalt.
          otsija
          • Padasonic
            • 06/2004
            • 1263
            Vs: Reatrafo remont
            See kipub jah ajaraiskamine olema. Lisaks ohtlik ka, kui kellegi kunagi veel teleka sisse asja on. Kunagi lugesin ühest monitoride remondifoorumist muljeid, kuidas üks remondimees enda poolt korda tehtud ja kaitseks silikooniga kinni mätsitud reatrafos olevast kordistist litaka sai, nii et silmad tahtsid pealuust välja lennata ja peaaegu oleks püksi teinud. Rohkem ei pidavat ta reatrafode remondiga tegelema...
            Tegelikult ma vist kusagil juba kirjutasin sellest.
            Harjutamine teeb harjutajaks.
